Gorenje SpüMa GSI682-E3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpenkopf oder Pumpe undicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:03:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GSI682-E3 --- Pumpenkopf oder Pumpe undicht
Suche nach Gorenje
BID = 770295
di57
Defekt : Pumpenkopf oder Pumpe undicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GSI682-E3
Typenschild Zeile 1 : 662518
Typenschild Zeile 2 : 11029
Hallo und guten Tag,
und frohe Pfingsten erstmal!
Meine Cousine hat mir ihre o.g. Spülmaschine vererbt,
blitzsauber und ansonsten gut in Schuss, spült wie eine 1, aber:
Im Bereich der Pumpe tropft es, genauer gesagt zwischen Pumpe und Pumpenkopf tropft so alle 20 Sek. ein Tropfen während des Spülbetriebs.
Pumpenkopf wurde bereits ausgewechselt.
Meine Fragen nun:
1. Wie ist der Pumpenkopf auf der Pumpe befestigt? Ist der nur draufgesteckt, sodass man ihn einfach abhebeln kann? (Möchte nicht mit Gewalt rangehen und evtl. nochmehr beschädigen, als evtl. jetzt schon der Fall)
2. Sitzt zwischen Pumpenkopf und Pumpe evtl. eine Dichtung, die sich verschoben haben könnte?
Pumpe läuft ansonsten frei, rund und geräuschfrei.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen!
Lieben Dank schonmal vorab!
Selbst ist die Frau! :-)
BID = 770852
di57
Hallo? Ist keiner da, der mir antworten kann? Alle in Urlaub????
BID = 773692
di57
nachdem ich nun mit einem Schälchen unter der Pumpe für die kleinen Tropfen bisher gut über die Runden gekommen bin, muss ich mich heute nochmal mit der Bitte um Hilfe melden.
Beim letzten Spülbetrieb gab´s ein unangenehm pfeifendes Geräusch aus dem Pumpenkopf und seit heute geht der Umwälzbetrieb nicht mehr.
Und mein Spül stapelt sich!!!!!
Hilfe bitte!!!!!
BID = 773744
derhammer
Ruf bei Profectis an und hole dir eine neue Umwälzpumpe komplett.
BID = 773747
di57
Danke, die sind ja auch gar nicht soooooo teuer! Guter Tipp!
Hatte immer gedacht ich käme mit dem Pumpenkopf aus, aber so ist komplett besser.
BID = 774586
di57
Hallo und guten Abend,
möchte nur melden, Spülmaschine funktioniert wieder....dank dem guten Tipp, neuer Umwälzpumpe und flotter Lieferung...und natürlich meinem fachgerechten Einbau
Herzlichsten Dank mal wieder!
Ist doch immer wieder schön, wenn einem hier weitergeholfen wird!
Liebe Grüsse
Eure Di57
BID = 774589
derhammer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496856   Heute : 13420    Gestern : 16862    Online : 399        24.11.2026    16:03
