Zanussi WaMa ZWG3165
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturwahlknebel
Serverzeit: 18 11 2026  13:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanussi ZWG3165 --- Temperaturwahlknebel
Suche nach Zanussi
BID = 770261
hsmautern
Defekt : Temperaturwahlknebel
Hersteller : Zanussi
Gerätetyp : ZWG3165
FD - Nummer : 914904431
Typenschild Zeile 1 : 00 / 20071026
Bei meiner Zanussi ZWG 3165 ist der Temperaturwahldrehknopf (500A) defekt.
Er lässt sich nur sehr schwer drehen und die ursprünglich leichtgängige Rasterfunktion gibt es nicht mehr.
Ich bin schon bis zur Platine vorgedrungen wo man auf der Rückseite den enstprechenden Einlötschalter von hinten sehen kann.
Leider bin ich nicht draufgekommen, wie man den Knebel auf der Vorderseite lösen/demontieren kannn, um die Platine herauszubekommen.
Wie geht der Trick??
Mfg
Bernhard
BID = 781694
Berti12345
Habe exakt das gleiche Problem bei dieser Maschine.
Bist du dahinter gekommen wie das geht? Und konntest du den Temperatur-Regler wechseln?
BID = 781700
prinz.
Den Temperarurregler kann man nur im Zusammenhang mit der ganzen Platine wechseln das ist kein Einzelteil
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 781719
Berti12345
Danke für die Rückmeldung.
Austausch der Platine erscheint mir recht einfach.
Kann mir jemand helfen wo ich das als Ersatzteil bekomme?
Und wie bekomme ich die Regler-Knöpfe herunter? Die sitzen bombenfest.
BID = 781726
derhammer
AEG 01805001076
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338150   Heute : 7721    Gestern : 12669    Online : 903        18.11.2026    13:29
