Tischkreissäge Elektra Beckum PK 250 / 2800 DNB
Serverzeit: 24 11 2026  02:20:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 770244
Sirius Express
Hallo Forenmitglieder.
Ich suche nach dem Schaltplan des Schalters einer Tischkreissäge vom Hersteller Elektra Beckum.
Genaue Daten:
Baujahr: 1993
Serien Nr.: 10.002 PK
Motordrehzahl: 2800 1/min
Sägeblattdrehzahl: 3800 1/min
Ich suche nach dem Schaltplan für den Schalter, weil ich meine Absaugung mit der Kreissäge automatisch zuschalten möchte!
Dazu muss ich eine Steckdose anbringen und diese mit in die Schaltung von Schalter und Platine mit einbauen.
Nur bin ich etwas irritiert, weil in der Zuleitung zum Motor nur eine 3-adrige Leitung (schwarzer, brauner und grün-gelber Leiter) verbaut ist.
Wo ist dann da die Phase bzw der Neutralleiter?
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe!
Sirius Express
BID = 770259
Hallo und Willkommen.
Deine Aussage
irritiert mich auch. Phase und Neutralleiter sind doch schwarz/braun.
Entweder, es handelt sich um einen Wechselstrommotor (sehr unwahrscheinlich) und er wurde korrekt angeschlossen. Oder es handelt sich um einen DSAM und jemand hat dort aus Mangel an passendem Material solch eine Leitung angeschlossen - höchstgradig unzulässig.
Bilder vom Motor selbst, vom ~klemmbrett und ~typenschild können hier weiterhelfen.
Ein paar Bilder vom Schalter selbst könnten auch nicht schaden. Den Schaltplan kann man bei so einem einfachen Schalter meist noch selber ausmessen.
MfG Mathias
BID = 770418
walterm
Zur Homepage von walterm
Die "normalen" Absauganlagen für solche Zwecke haben einen Master-Stecker durchgeschleift. Wenn an dem ein Gerät angesteckt ist und eingeschaltet wird, schaltet sich das Absauggerät auch ein.
Wenn Du einen gewöhnlichen Staubsauger verwenden willst, der das nicht kann, empfehle ich Dir, einen Master-Slave-Stecker zwischenzuschalten, anstatt in der Säge herumzubasteln.
Aber denk dran, dass so ein normaler Staubsauger unglaublich schnell voll ist!
HG
Walter
BID = 771103
Hat sich das Problem schon erledigt?
BID = 771177
powersupply
Das ist schon eine Säge für Wechselstrom.
Und der Motor ist ein Kondensatormotor.
Die einzige Erklärung(en) für die Verwendung einer solchen Leitung sind mir
1. Beide Drähte, schwarz oder braun, können pütentialführend sein
2. Die Leitung war grad günstig zu haben
Noch ne Frage : hat das Gerät schon Gleichstrombremsung?
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484712   Heute : 1257    Gestern : 16862    Online : 506        24.11.2026    2:20
