Technics REC SA-AX530
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Rechter Signalausgang defekt
Serverzeit: 21 11 2026  23:26:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Technics SA-AX530 --- Rechter Signalausgang defekt
Suche nach Technics
BID = 770174
bulsti86
Geräteart : Receiver
Defekt : Rechter Signalausgang defekt
Hersteller : Technics
Gerätetyp : SA-AX530
Schönen guten Tag, habe einen mittlerweile in die jahre gekommenen technics SA-AX530 Reciever, dieser hat bis heute morgen immer gute Dienste geleistet.
heute morgenb ist mir dann aufgefallen, das mein rechter Lautsprecher nicht mehr richtig funktioniert, habe direkt nen anderen getestet und dieser funktioniert auch nicht, also es kommt der Ton nur sehr sehr leise heraus im gegensatz zu dem linken lautsprecher, habe dann mal das Kabel kontrolliert und dies ist auch ok, also muss es vom Reciever her kommen.
bin zwar technisch sehr interessiert, habe IT-Systemelektroniker gelernt aber an nem Reciever hab ich noch nichts gemacht. Hoffe es hatte schon mal jemand den Fehler und kann mir helfen.
MfG Patrick
BID = 770189
RolandD
Hallo zusammen
Alle Quellen (Radio, CD etc.) als Ursache ausgeshclossen?
Wenn ja bleibt nur Gerät öffnen und messen, könnte auch am Lautsprecherrelais oder am Lautsprecherumschalter liegen.
Roland
BID = 770195
Lamäng
Wie sieht es bei Kopfhörerbetrieb aus ? (KH werden laut SM vor dem LS-Relais abgegriffen)
Fehler auch bei der TEST-Funktion?
BID = 770275
bulsti86
Also habe verschiede Quellen getestet, liegt nicht an der Quelle.
Bei den Kopfhörern ist es genau so, der rechte funktioniert nicht, genauso wie im test Modus, dort ist auch der rechte tot.
Kann mir denn jemand sagen bzw anhand eines Bildes zeigen was ich wo Messen muss und wie die Werte sein müssen.
BID = 770284
Lamäng
Vom Messen - besonders im Betreib würde ich im Moment erstmal absehen. Das Gerät ist sehr verbaut und die Gefahr mit der Messpitze abzurutschen ist groß.
Erstmal SM besorgen und den Aufbau bzw Auseinanderbau des Gerätes studieren!
Das SM liegt bei elektrotanya-dot-com
Dann vorarbeiten zum Main PCB (S13) und einfachen Zugang zum IC601 suchen (evtl durch entfernen des Bodengitters entsprechend der Prozedur zum Tausch des IC S14).
Platinenlayout Main PCB auf S40, Schaltplan S31.
1)Alle Lötstellen am IC 601 prüfen!
2)Wenn das nicht zum Ziel führt, kann man versuchen die Kanäle F L+R vor der Endstufe zu vertauschen.
Laut Schaltplan S31 liegt
-Signal Links Front am knoten Q601/C605 an (- C605)
-Signal Rechts front am Knoten Q603/C607 an (- C607)
Nach Layoutplan S40 liegen C605 und C607 knapp nebeneinander und bei dem IC 601. Hier bietet es sich an, jeweils den Minuspol von C605 und C607 auszulöten und mit kurzen Drahtstückchen auf den jeweils anderen Kanal umzulöten.
-Wandert der Fehler von R nach L, liegt der Fehler vor IC601.
-Wandert er nicht, liegt er bei IC601.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444326   Heute : 20107    Gestern : 29111    Online : 705        21.11.2026    23:26
