Blankom Anlage Headend QPSK -> QAM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verschlüsselung
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Anlage Blankom Headend QPSK -> QAM --- Verschlüsselung
Suche nach Blankom
BID = 769961
TheSimpsons
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : Verschlüsselung
Hersteller : Blankom
Gerätetyp : Headend QPSK -> QAM
ich habe bei meinen Eltern (kleine Pension) eine Blankom kanalaufbereitung eingebaut die 8 Transponder von DVB-S in DVB-C wandelt da unsere LG TV Geräte DVB-C können.
Den ORF wollte ich einfach per DVB-T in die Anlage einspeisen und gut, leider hab ich fest gestellt, daß die LG TV´s entweder nur mit DVB-T oder DVB-C laufen
Derweil hab ich also noch meine DVB-T Receiver mit integriertem Modulator laufen und verbreite den ORF in PAL, ist natürlich zu den anderen DVB-C Programmen ein abstrich.....
Es gibt von z.B. von Grundig Kasetten die DVB-S -> CI -> DVB-C wandeln, hat da jemand eine Idee wie ich relativ günstig so etwas umsetzen kann. Oder kann ich evtl. sogar die vorhandenen DVB-S -> DVB-C Kasetten mit einem externem CI versehen
Oder ein anderer Ansatz, wenn ich einen normalen DVB-S Receiver betreibe müsste ich darin ja irgendwo den ganzen MPEG Stream abgreifen können,..... wird der evtl. in dem Receiver als ganzes über das CI geleitet und steht dann unverschlüsselt irgendwo an -> dann müsste ich ja nur noch diesen in QAM modulieren.....
Oder geht evtl. was mit einem PC und DVB-S karte mit CI ????
Bin für alle Tip´s offen,
DANKE und lg
TheSimpsons
BID = 769978
HansG
Zur Homepage von HansG
Von Blankom gibt es doch eine Kassette DVB-T -> DVB-C:
TTC 097 • Twin-Terr.-TV Transmodulator, DVB-T (COFDM) in DVB-C (QAM) - K02...K69, 88 dBµV, TS - Bearbeitung
http://www.blankom.de/index.php?id=.....02.02
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 770046
TheSimpsons
OK die wäre im Prinzip ganz OK, nur die Qualität des ORF über DVB-T ist unter aller S_u.
Diese TTC097 kost sicher nicht wenig, da wäre eine Investition in Richtung DVB-S sinnvoller.
Sollte trotzdem jemand eine dieser TTC097 günstig haben.....
lg
TheSimpsons
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495117   Heute : 11680    Gestern : 16862    Online : 225        24.11.2026    14:24
