Alarmglocke mit 240V als Türklingel
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: türklingel (210)
BID = 769924
Germane
Hallo auch,
freut mich euch kennen zu lernen.
Also es geht darum, dass wir eine Alarmglocke gelkauft haben mir 240 Volt betriebsspannung. Heißt man kann sie dierkt an die Steckdose anschließne und sie Funktioniert.
Wir wollten diese Alarmglocke, weil sie einersaits nicht zu laut ist, aber auch nicht zu leise ist und nicht mit anderen Sachen wir klingeln ausm Fernseher verwechselt werden kann, als Türklingel einsetzen.
Das Problem ist witr haben einen Messingklingelknopf der eine Maximalspannung vin 24 Volt aushält und mehr nicht sonst könnte es für den klingelnden gefährlich werden.
Die Idee eine Klingeltaster anzubringen der wie eine normaler Lichtschalter für 240 Voltr ausgelegt ist kommt nicht in Frgae, weil wir eine altes haus habenund da wurde am Einagng eine Holzvertäfelung angebracht. Heißt: Ein afuputztaster sieht bescheiden aus und eine unterputz würde auch nicht besser aussehen, jedenfalls in unseren Fall.
Deswegen muss es dieser Messingklingelknopf sein.
Nun die eigentlich Frage die mich qält ist, wie kombiniere ich eine 240 Volt Alarmglocke mit einem 24 Volt Klingeltaster?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
mfg Germane
BID = 769929
Mit einem entsprechenden Relais. Das wird mit der Spannung aus der vorhandenen Klingelanlage angesteuert und schaltet dir dann die 230V (240V gab es früher mal in Großbritannien).
Das ganze muß dann natürlich in ein entsprechendes Gehäuse eingebaut werden.
BID = 769939
Germane
Danke für die schnelle Antwort.
Dass werde ich dann mal sofort in die Tat umsetzen wenn ich die entsprechenden Teile habe.
Hat mich gefreut.
Wenn ich mal wieder eine Frage habe melde ich mich.
Einen schönenn Abend noch.
mfg Germane
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Germane am  9 Jun 2011 22:39 ]
BID = 769952
Bartholomew
Das Problem ist witr haben einen Messingklingelknopf der eine Maximalspannung von 24 Volt aushält
Die Leitung zum Knopf würde auch nicht viel mehr aushalten -> Brandgefahr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 10 Jun 2011  0:51 ]
BID = 770003
clembra
Das Relais muss neben Spulenspannung und max. Kontaktspannung auch VDE-geprüft sein, damit damit Netzspannung geschaltet werden darf. 230V sind nicht immer gleich 230V. Auch darf keine alte Klingelleitung für die Verbindung zwischen Relais und Gong verwendet werden.
Wenn der Klingeltrafo in der Verteilung sitzt empfiehlt es sich ein Relais für Hutschienenmontage zu besorgen. So ziemlich alle UV-Material-Hersteller haben etwas passendes im Angebot. Diese sind auch entsprechend geprüft und zugelassen.
BID = 770134
Es darf natürlich für jene Strecke genausowenig eine neue Klingelleitung verwendet werden...!
BID = 779176
Germane
da bin ich wieder.
Ich habe mich umgesehen und im Internet fleißig recherschiert, aber das Netz konnte mir nicht helfen, da ich leider nicht viel vin Relais verstehe und ich nirgends einfache Erklärungen finde was die wichtigen Werte sind.
Ich habe auch im Baumarkt nachgefragt, die konnten mir aber auch nicht helfen. Übrigens war ich in mehreren Baumärkten.
Und ich habe auch in mehreren Elektroläden gefragt, aber entweder war es ihnen scheiß egal und die haben gesagt sowas gibt es nicht oder sie waren zu dämlich darüber nachzudenken.
Darum Frage ich euch jetzt nochmal ob ihr eine Ahnung habt welches Relai für mein oben genanntes Problem das richtige währe.
Hier nochmal mein Problem:
Ich habe eine Klingel die direkt auf 230 V Netzspannung läuft und ich hab einen Klingeltaster für eine Maximalbelsatung von 24 V. Was ich bräuchte währe ein Relai das mir es möglich macht beides zu verbinden ohne das der Taster durchschmort oder jemand beim drücken einen tödlichen Schlag bekommt.
Noch eine kleine Frage:
Währe es möglich, dass die Klingel schon von vorherein ein Ralai drinnen hat und die einfließende Menge Strom gedrosselt wird?
Funke & Huster
Typ WG
220-240 V Wechselspannung
Ps. Keine Sorge wir haben ein Stromkabel mit 1,5 mm² querschnitt dafür verlegt, so dass wir mit der Spannung Problemlos klar kommen.
BID = 779178
Germane hat am  2 Aug 2011 22:49 geschrieben :
Nee,im Gegenteil.Die waren intelligent genug um zu merken welche "Fachkraft" sie da vor sich haben.
Da hab ich so meine leisen Zweifel
Am besten,du behandelst alles was mehr Energie wie ein 9V Block hat wie fremde Frauen.
Nur gucken,nicht anfassen...
BID = 779187
Germane
bitte spar dir die unnötigen Kommentare, des war z.B. bei dem einen wirklich so, ohne viel nach zu denken hat er gesagt, "ähhhmm gibs nicht", der gehört zu denen die einfach zu geld schäffeln wollen ohne was dafür zu tun
und behandle mich bitte nicht wie einen depp, wenn du nichts produktives zu sagen hast spar dir die Luft
mach dir mal darum keine Sorgen, ich weiß schon was ich tue oder ich hätte so einiges bei uns nicht machen können, das einzige wovon ich die finger lasse ist starkstrom und die verkabelung des herdes
ich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Germane am  2 Aug 2011 23:17 ]
BID = 779211
Was ist bei Dir "Starkstrom"?
Also, um Dir ein geeignetes Koppelrelais vorschlagen zu können, müssen zwei Dinge geklärt werden:
1) der Einbauort des Relais (in der Unterverteilung -> Hutschienenmontage oder anderweitig -> Ausführung für Dosenmontage)
2) die Ansteuerspannung (gängig für Klingeln sind z.B. 8V und 12V)
Ist das ne komplette Neuinstallation oder gibt es dort schon einen Klingeltrafo?
BID = 779218
Germane
Ein Klingeltrrafo ist überhaupt nicht vorhanden, wir bauen des alles neu zusammen bzw. ein.
Und es währe am besten wenn das Relai per Dübel an die Wand anzuschrauben währe, so etwas in der Art. NAtürlich sind wir auch für ander Möglichkeiten offen.
Und wie ich schon sagte, die Klingel kann man ohne einen Trafo direkt mit 230 V ~ Netzspannung betreiben.
BID = 779224
Dann muß zusätzlich ein Klingeltrafo her. Der versorgt dann zwar nicht die Klingel, sondern das Relais - aber er heißt trotzdem weiterhin so, denn der Begriff Klingeltrafo beschreibt bestimmte elektrische Eigenschaften.
In dem Fall dürfte sich die Installation eines Kleinverteilers anbieten, in dem neben dem Trafo gleich auch das Relais Platz findet.
Kann außerdem gleich zur Aufnahme der Klemmen (in Kleinspannungs- und im Netzspannungszweig) dienen.
An ihn müßten dann herangeführt werden:
1) Versorgungsleitung Netzspannung (dreiadrig, 1,5mm²)
2) Leitung zum Läutewerk (dreiadrig, 1,5mm²)
3) Leitung zum Klingeltaster (dmind. zweiadrig, z.B. 0,6mm)
Es empfieht sich, zusätzlich einen Ausschalter zum zeitweisen Stillegen der Klingel vorzusehen. Entweder in jenem Verteiler eingebaut (als REG) oder abgesetzt (dann vorzugsweise in Kleinspannungsausführung).
Ich werde Dir nachher entsprechend geeignete Teile heraussuchen.
Melde mich wieder!
BID = 780494
Germane
Super. Vielen Dank. Bin shcon ganz aufgeregt alles so anschließen zu können wie wir es uns vorstellen.
Die Kabel sind alle verlegt und bereit zur Verwendung.
BID = 782418
Germane
Das dauert aber jetzt wirklich lange.
Ich will ja nichts sagen aber ich dachte des würde innerhalb von 3 oder 4 Tagen drinne stehen oder so.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466152   Heute : 21532    Gestern : 20435    Online : 823        22.11.2026    23:14
