Bosch WäTro WTW 86560 /02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter voll
Serverzeit: 24 11 2026  11:35:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTW 86560 /02 --- Behälter voll
Suche nach Bosch 86560 Behälter voll
BID = 769871
misku
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter voll
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTW 86560 /02
FD - Nummer : 8902 203826
habe den Bosch WTW 86560 /02 FD:Nr.: 8902 203826 am 17.03.2009 gekauft und seither in Betrieb. Jetzt zeigt der WT nach kurzem Einschalten
"Behälter voll" obwohl er leer ist bzw. entleert wurde.
Bei meiner Recherche stellte ich fest, daß das ein allgemein bekanntes
Problem dieses Trockners ist und selbst der Kundendienst keine zufriedenstellende Dauerlösung bietet.
Meine Fragen nun:
hat das Gerät eigentlich noch Garantie, und was kann man selbst tun
damit man den Kundendienst nicht ständig im Haus hat?
Dank im voraus,
Gruß misku
BID = 769926
derhammer
Gerät ist 4Monate raus aus Garantie. Pumpe prüfen und den Schwimmerschalter dazu. Sollte an der linken Seitenwand sein.
Würde beim Kundendienst anrufen und auf Kulanzbasis nachfragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  9 Jun 2011 22:05 ]
BID = 770532
misku
Habe nun die Pumpe (ist bei diesem Gerät hinter der rechten Seitenwand) ausgebaut und Pumpe, Pumpenwelle, Pumpensumpf und Schwimmer gut gereinigt.
Anschließend den Kondensator mehrfach über die Öffnung unter dem Kondensatauffangbehälter händisch mit ca. 3 Litern warmen Wassers
gespült (pro Spülvorgang gerade soviel Wasser nehmen, daß der Pumpensumpf nicht überläuft)und den Pumpensumpf mit dem Nass-Trocken-Sauger ausgesaugt.
Da ist noch einiges an Flusenschlamm dahergeschwommen!
Nach dem Zusammenbau fünktioniert nun wieder alles einwandfrei.
(Ich hoffe zumindest für weitere 2 Jahre)
Vielen Dank für die Hilfe,
Gruß misku
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492434   Heute : 8996    Gestern : 16862    Online : 713        24.11.2026    11:35
