Loewe TV Art 840 S Pal
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht mehr an
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Loewe Art 840 S Pal --- Schaltet nicht mehr an
Suche nach Loewe
BID = 769745
*michi69*
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Schaltet nicht mehr an
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 840 S Pal
Chassis : Schwarz
Ihr Lieben,
ich habe ein Problem mit meinem Fernseher... Vor 3 Jahren wurde das gute Stück falsch ausgeschaltet - seither rastet der Power-Schalter nicht mehr selbständig ein, ich habe ihn überredet, dass er trotzdem funktioniert, wenn ich die Taste mit einem Stück Pappe festsetze. Nun startete er seit geraumer Zeit erst nach mehrmaligen Versuchen mit der Fernbedienung - wenn Stromausfall war oder ich ihn ausstecken musste, war es ein Kampf ihn überhaupt wieder an zubekommen.
Gestern war hier jetzt ein fürchterbares Unwetter, so dass ich keine Wahl hatte, als ihn doch wieder auszustecken... die Quittung ist nun, dass er wieder gar nicht an geht. Er knallt, wenn ich die Powertaste drücke oder knackt wiederholt. Das Standby-Lämpchen geht kurzzeitig an, aber dann sofort wieder aus.
Meint Ihr, da kann man noch was machen? Oder kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich das alte Schätzchen hier in der Eifel zur Reparatur geben könnte? Ich bin nämlich ein blondes Plüschohr und habe einfach so gar keine Ahnung.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen - auch nach nun 20 Jahren möchte ich ihn nicht aufs Altenteil schieben....
Liebe Grüße
Michi
BID = 769769
Chassis : Schwarz
Das glaube ich kaum... Loewe hat nie ein Chassis mit der Nummer "Schwarz" gebaut.
Man kann ein Gerät nicht "falsch ausschalten". Da ist ganz einfach der Netzschalter defekt. Den kann man ersetzen, dann rastet er wieder.
Das blockieren des defekten Schalters kann zu weiteren Fehlern und sogar zu einem Brand führen.
Das ist ein Fehler am Netzteil, das wäre durch das erneuern einiger Elkos zu beheben gewesen.
So einfach kann man aus einem kleinen Fehler einen großen machen.
Durch das weiterbetreiben des ganz offensichtlich schon länger defekten gerätes hast du nun aus einem kleinen Fehler einen großen, und entsprechend teuren Fehler gemacht.
Mit etwas Glück haben die Elkos jetzt nur einen Kurzschluss, mit etwas Pech ist deutlich mehr kaputtgegangen.
Wieso betreibt man eigentlich ein ganz offensichtlich defektes Gerät weiter?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 438        22.11.2026    1:08
