Bauknecht WaMa WAK 5257
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sich ab
Serverzeit: 24 11 2026  18:56:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 5257 --- Schaltet sich ab
Suche nach Bauknecht
BID = 769643
Bauknecht 5257
Defekt : Schaltet sich ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 5257
S - Nummer : 8554 542 03308
Moin!
Habe folgendes Problem:
Schalte Waschmaschine ein, sie pumpt kurz ab, danach passiert nix mehr.
Folgendes habe ich überprüft: Wasserzulauf(Schlauch): Wasser kommt reichlich, Siebe sind gereinigt. Fremdkörperfänger gereingt- hat mich um 5 Euronen reicher gemacht :)Pumpe auf Gängikeit geprüft. Schlauch , der von unten von der Trommel zur Pumpe verläuft auf Fremdkörper untersucht. Ablaufschlauch auf Durchgängikeit geprüft.
Nu weis ich nich weiter.
Scheinbar bekommt das Maschinchen kein Wasser. Habe überlegt ob das Teil, welches direkt hinter dem Zulaufschlauch in der Maschine ist ( steuert wohl den Wasserzulauf per Ventil) kaputt ist.
Da die Maschine erst knapp 5 Jahre alt ist und meine Alte über 17 Jahre gehalten hat, hoffe ich von Euch den entscheidenen Tip zu bekommen.
Danke im Vorraus
Bauknecht 5257
BID = 769672
derhammer
Spannung am Magnetventil messen.
BID = 769720
toni95
Aus Forum ausgetreten
Problem bei den Geräten ist das sie den Fehler nicht anzeigen.
Die Steuerung prüft aber vor Start die Anbauteile, erkennt einen Fehler und bleibt stehen.
ich tippe daher auf die Heizung, Kabelbruch Motorkabel ( genau prüfen), oder Motor.
BID = 769856
Bauknecht 5257
Magnetventil habe ich erneuert.
Ist aber leider wohl nicht die Ursache gewesen.
Wie gehe ich jetzt am Besten weiter vor?
Danke für Eure Tips
Bauknecht 5257
BID = 769945
toni95
Na so wie ich oben schon beschrieben habe !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  9 Jun 2011 23:00 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499814   Heute : 16381    Gestern : 16862    Online : 615        24.11.2026    18:56
