Bauknecht WaMa WA 3771 WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Prog. läuft ab ohne Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  14:50:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WA 3771 WS --- Prog. läuft ab ohne Funktion
Suche nach Bauknecht 3771
BID = 769450
Fugur
Defekt : Prog. läuft ab ohne Funktion
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WA 3771 WS
Hallo und Guten Tag
Ich habe mit meiner Baauknecht Waschmaschiene ( WA 3771 WS ) folgendes Problem.
Das Program Läft nach dem Betätigen der Star Taste ab ( das heist der Grüne zeiger bewegt sich von Links nach rechts ( Aber zimlich schnell braucht si ca 1 min für die strecke )und die geräusche die der Programwahlschalter beim ablaufen macht hört man auch aber sonst pasiert nichts die Trommel trht sich nicht die Punpe macht nicht und Wasser kommt auch keins ) nach ablauf des Programmes ca 1 min gehen alle meldelämchen an und im Display steht E7 . Nach mehrmaligem wiederholtem Start versuch ( unterschiedlich wie oft man es versuchen mus ) läuft die Maschiene dann an das Program läuft dann auch normal ab bleibt aber irgend wann ( an unterschiedlichen stellen ) stehen .
Hat da jemand eine Idee an was den das liegen könnte .
Fugur
BID = 769477
derhammer
Service Nummer angeben.
BID = 769495
Fugur
Service Nummer angeben. ???????????
Wuste ich nicht habe sie abe gesucht und hoffe die richtige gefunden
Service Nummer : 8583 107 03000
Fugur
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fugur am  7 Jun 2011 20:09 ]
BID = 769571
toni95
Aus Forum ausgetreten
E7 Timer Error! Steuerung def.
Schätze Gerät auf ca. 15 Jahre.
Rep mit Neuteil lohnt sich nicht.
BID = 769592
Fugur
toni95 hat am  7 Jun 2011 23:01 geschrieben :
Danke für die Antwort ich dachte mir schon das es die Steuerung ist.
Mit dem Alter ligst durichtig sie ist ca. 15 Jahre Alt und hat auser ein
paar abgelaufenen kohlen ( Verschleisteil )noch nie was gehabt.
Eigentlich schade das man sie nicht wieder instandsetzten kann oder besser gesagt es sich nicht mehr lohnt.
Dann werd ich mich wohl nach einer neuen umsehen wird wohl wieder einen Bauknecht war ja zufrieden mit dieser.
Fugur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495545   Heute : 12108    Gestern : 16862    Online : 714        24.11.2026    14:50
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
