Privileg WaMa Dynamic Duo 8520
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bricht Programm ab
Serverzeit: 19 11 2026  03:54:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Dynamic Duo 8520 --- bricht Programm ab
Suche nach Privileg Dynamic 8520
BID = 769405
grisuxl
Zur Homepage von grisuxl
Defekt : bricht Programm ab
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Dynamic Duo 8520
Hallo, ich brauche da mal etwas Hilfe.
Die Maschine ha mitten im Programm den Dienst eingestellt, sie hätte eigentlich schleudern müssen.
Dann liess sich das Wasser nicht abpumpen, erst als die Restmenge in der Trommel ca 2,5 Liter erreicht hatte, setze die Pumpe ein und pumpte auch kräftig ab. Maschine zog auch kein Wasser mehr
Habe dann mehrmals mit Wasser gefüllt und abgepumt, dachte an eine Verstopfpung.
Im Internet den Tipp gefunden, den Netzstecker um 180 Grad zu drehen. Danach lief die Maschien 2 Programme vollständig durch.
Jetzt sieht es so aus, die Maschine zieht Wasser, Trommel fängt an sich zu drehen, Zeit läuft abwärts (ca 2 Minuten), Trommel stoppt, Wasser wird abgepumpt, Maschine schaltet aus "Ende".
Schon mal an dieser Stelle ein Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194348680   Heute : 2920    Gestern : 15353    Online : 558        19.11.2026    3:54
