Miele SpüMa G 890 60 sc
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nicht alle Programme laufen
Serverzeit: 05 11 2026  11:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 890 60 sc --- nicht alle Programme laufen
Suche nach Miele 890 nicht alle Programme laufen
BID = 769344
pjan
Defekt : nicht alle Programme laufen
Gerätetyp : G 890 60 sc
S - Nummer : 04186511
beim googeln bin ich auf einen Beitrag dieses Forums gestossen, der das gleiche Problem beschreibt: die Maschine läuft nur auf Programmen ohne Heizung, bei den anderen zeigt sie drei Striche im Display.
Jetzt wollte ich wissen, wie ich es (Schritt für Schritt) anstellen muss damit ich den Fehlerspeicher auslesen und löschen kann.
Gruss
Jan
BID = 769389
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Jan, aka pjan,
willkommen im Forum.
Lass uns zunächst mal den Fehlerspeicher löschen, wie hier beschrieben:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....96463
Möglicherweise funktioniert die Maschine danach wieder, ansonsten meldest
Du dich bitte wieder.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 769422
pjan
Hallo Gilb,
danke Dir schön für den link. Als Fehler wurde P05 und F5 angegeben. Ich gehe schwer davon aus, dass mir die Elektronik das Schaumfestival vorgeworfen hat, das durch herkömmliches Spülmittel hervorgerufen worden war...ausgerechnet vor dem langen Wochenende war das Pulver ausgegangen.
Jetzt startet mein Programm wieder normal. Hab es allerdings noch nicht durchlaufen lassen.
Liebe Grüsse
Jan
BID = 769446
Gilb
Hallo Jan,
vielen Dank für die nette Geste bei der Rückmeldung.
Der Fehler F05 bedeutet "Wasserablauffehler - Niveauschalter Heizung".
Nach dem Abpumpen, bei Beginn des neuen Wasserzulaufs, wird der Druckschalter
an der Umwälzpumpe ("Niveauschalter Heizung") abgefragt, ob er zurückgeschaltet
hat, also keinen Druck mehr anzeigt, der Spülraum also ziemlich leer ist.
Zeigt er in diesem Moment noch Druck an, wurde das Wasser zuvor nicht vollständig
weggepumpt oder der Niveauschalter klemmt (ist defekt) oder verstopft und
muss gereinigt werden, was nach Demontage der linken Geräte-Seitenwand zu
erledigen wäre.
Aber mach erst mal einen kompletten Probelauf, vielleicht war es nur einmalig.
Handspülmittel darf niemals in Geschirrspülmaschinen gelangen! Es schäumt
fürchterlich und kann daher sogar zum Totalschaden führen!
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192307   Heute : 3014    Gestern : 38517    Online : 570        5.11.2026    11:35
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
