philips TV 32pw9763/32
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rotstich beim einschalten
Serverzeit: 22 11 2026  01:07:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philips 32pw9763/32 --- rotstich beim einschalten
Suche nach philips 32pw9763 philips
BID = 769095
moveforwardrecords
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : rotstich beim einschalten
Hersteller : philips
Gerätetyp : 32pw9763/32
Hallo zusammen!
Bin von beruf Staplermechaniker, habe also grundkenntnisse mit stromlaufplänen, elektrischen bauteilen etc. allerdings halt hauptsächlich im gleichstrom bzw. niederfrequenzbereich.
aber das austauschen defekter bauteile auf platinen (sofern mir jemand gesagt hat, dieses teil ist tatsächlich defekt) ist auch kein problem,
also messen mit multimeter bzw. löten auf platinen (nur kein smd) sollte kein problem sein. so viel zu meine fertigkeiten.
der fernseher meiner mutter ist defekt. es handelt sich um eine
philips n32pw9763/32.
er hat oft beim einschalten einen starken rotstich, nach ein oder zwei mal abschalten funktioniert er aber wieder, doch nun wird es immer schlechter.
meine mutter hat das gerät schon mal beim elektrowarenhändler im ort reparieren lassen, war nicht teuer, hat aber auch nur ein paar monate geholfen.
leider hat meine mutter die rechnung verschlampt und darum wollte ich euch bitten, ob ihr mir da weiterhelfen könnt.
ich weiß, der fernseher ist sehr alt, hat aber immmer noch ziemlich zeitgemäße ausstattung wie bild im bild, flatscreen, 100hz, dolby und -
das für meine mutter das wichtigste - sie kennt diesen fernseher und
"und bei diesem ganzen neumodischen schrott kennt sie sich nicht aus "
als wär für jeden vorschlag dankbar,
MFG
GERY
BID = 769096
Bitte schreibe vernünftig, deine Dauerkleinschreibung wird sich hier kaum jemand durchlesen.
Was den Fernseher angeht, da besteht leider wenig Hoffnung, deine Mutter wird sich wohl nach einem neuen Gerät umsehen müssen.
In dem Gerät ist eine der berüchtigten ESF-Röhren verbaut. Bei denen ist es keine Frage ob, sondern nur wann sie kaputtgehen. Der Defekt zeigt sich dann in einem farbstichigen Bild, meistens rot, mit Rücklaufstreifen.
Klopfe mal vorsichtig an den Röhrenhals, dann sollte der Fehler verschwinden bzw. auftreten.
Neue Röhren gibt es praktisch nicht mehr, falls doch sind sie teurer als ein neuer Fernseher.
BID = 769112
moveforwardrecords
Danke für die schnelle Hilfe!
Die Reperatur hat damals aber nicht viel gekostet....kenn mich da nicht so aus, hab nur in Erinnerung das der Starter der Röhre erneuert wurde, kann das sein? bzw. gibts ne Möglichkeit die Röhre zu testen? Strom, Spannung, Widerstand und evtl. auch noch Dioden und Transistoren kann ich prüfen, dann ist mein Elektrowissen nur noch sehr Waage...
MFG
Gery
BID = 769115
Es muß ja damals nicht der gleiche Fehler gewesen sein.
Nein. Da gibt es keinen Starter.
Ja, mit einem Bildröhrenmeßgerät. Das kostet allerdings auch schon gebraucht mehr, als der Fernseher wert ist.
Alternativ wie schon beschrieben dagegenklopfen.
BID = 769135
moveforwardrecords
Jemand Interesse an dem Gerät?
Irgendwelche TV-Mechaniker unter euch die das Gerät als Ersatzteilspender brauchen?
Wie gesagt, so funktioniert er ja noch, man muss nur ab und zu ein bis zwei mal einschalten...ist auch nicht schlechter geworden, macht er schon mehr als ein halbes jahr.
Ich finde es Schade...:(
Die Technik schreitet so schnell voran und obwohl das ein 100hz Gerät mit Bild im Bild, Flatscreen und integriertem Dolbydecoder ist, ist er praktisch nichts mehr Wert.
MFG
Gery
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445239   Heute : 588    Gestern : 20435    Online : 344        22.11.2026    1:07
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
