Philips Komp MCM390/22 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nicht ein Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 768544
kaffeefreund Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Köln
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : schaltet nicht ein
Hersteller : Philips
Gerätetyp : MCM390/22
Hallo erstmal an alle!
Ich habe hier eine Kompaktanlage von Philips, Typ MCM390/22 mit folgendem Problem:
Sobald man den Stecker einsteckt, leuchtet das Display und der Powerknopf. Allerdings zeigt das Display nichts an und auf das Drücken der Knöpfe reagiert das Gerät auch nicht.
In längeren Abständen blinkt der Powerknopf kurz dunkel.
Hält man etwas länger auf zB den source-Knopf, geht das Display an, geht dann aber sofort wieder aus.
Vom Gefühl sage ich, das Gerät versucht sich ständig auszuschalten.
Wo könnte da der Fehler liegen?
Danke für etwaige Tipps und Ratschläge.
BID = 768557
jhl Schreibmaschine
Beiträge: 1506 Wohnort: Twistringen
wie immer dürfte hier die Überprüfung des Netzteils an erster Stelle stehen. Das Servicemanual des Geräts lässt sich problemlos finden. Das Netzteil selbst besteht aus zwei Trafos, einem kleinen für die Standby-Spannungsbereitstellung und dem Haupttrafo für die Gerätespannungsversorgung. Also käme zuerst mal die Prüfung des Standy-Netzteils in Frage. Zieht das Relais an, wenn Du die Power-Taste betätigst? Alternativ, wenn nicht, würde ich mal versuchen Q701 manuell aufzusteuern um zu sehen ob das Relais dann anzieht.
Wenigstens ist es kein Schaltnetzteil, der Fehler sollte sich, wenn er im Netzteil liegt, also recht problemlos lokalisieren lassen.
Gruß Jens
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316270 Heute : 11051 Gestern : 12485 Online : 645 16.11.2026 20:17 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,873633146286
