Miele Herd H316-1E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: defekte Taster Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Miele H316-1E --- defekte Taster Suche nach Herd Miele |
BID = 768472
tj76 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ravensburg
Geräteart : Elektroherd
Defekt : defekte Taster
Gerätetyp : H316-1E
Bei dem Herd sind die kleinen Taster für die Uhr/Timer - Nutzung mechanisch defekt.
Prinzipiell funktionieren sie zwar noch, jedoch sind die kleinen Ringe mit den Rückstellfedern kaputt, so daß manchmal eine Taste hängenbleibt.
Kann mir jemand die Ersatzteilnummer dieser Rückstellringe verraten.
Ohne Explosionszeichnung tut man sich etwas herb.
Danke
BID = 768510
Gilb Urgestein
Hallo tj76,
anhand der unvollständigen Daten des Gerätes (Fabrik.-Nr., Farbe) kann ich
nur pauschal antworten:
Die Einfassringe kosten rund 2,50 bis 3,50 € pro Stück,
die Druckknöpfe rund 3,50 bis 11,50 € pro Stück.
BID = 768923
Blitzmensch Gerade angekommen
Hallo tj76,
Falls die defekten Tasten nicht vom Einfassring beim "herausspringen" behindert werden, könnte die Schaltmatte in der Uhr selbst gerissen sein und dadurch die Taste nicht wieder herausgedrückt werden.
Wenn ich mir die Explosionszeichnung von Gilb anschaue (insbesondere den Uhrenteil) dann ist mir keinerlei Rückstellfeder bei dieser Uhr (LED198/008) bekannt.
Ich mache nach dem Wochenende mal ein, zwei Fotos von dem was ich meine...
BID = 769053
Gilb Urgestein
Die Tasten werden durch die Einfassringe nach vorne gedrückt, weil die
Einfassringe so eine Art Federung bilden.
In der Uhr sind solche Sprungkontakte, wie man sie aus Fernbedienungen
kennt und die nur eine geringe Rücksetzkraft haben.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509276 Heute : 3215 Gestern : 22653 Online : 435 25.11.2026 2:07 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,456721067429
