Servos
Serverzeit: 23 11 2026  09:07:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Servos
BID = 768274
Lötmaster
kann mir bitte jemand erklären wie man Servomotoren ansteuert. Ja ich weiss mit einem PWM-signal, aber dann ruckelt die achse einfach links, rechts im millisekundentakt.
Wie kriege ich eine normale Umdrehung hin? Am besten in verschiedenen Geschwindigkeiten.
Danke an alle die mir helfen können
BID = 768280
Wie erzeugst du das PWM-Signal?
BID = 768284
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Eine komplette "umdrehung" schaffen normale Servos sowieso nicht. Dazu muss man sie öffnen und den mechanischen Endanschlag und die Potiachse von der Motorachse entfernen. Das nenn man dann landläufig "Servo Hack" - damit ist es dann möglich die Drehrichtung und Drehgeschwindigkeit durch das PWM-Signal zu steuern. Ein normaler Servo fährt je nach Tastverhältnis des PWM-Signals eine bestimmte Winkelposition an.
BID = 768286
Darum geht es doch nicht.
Das Problem liegt in der Aussage:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jornbyte am 31 Mai 2011 21:51 ]
BID = 768292
Vielleicht geht es hier auch wirklich um Servomotore und nicht um irgendwelche Modellbauservos.
PWM spielt dabei u.U. überhaupt keine Rolle, sondern oft ähnelt deren Ansteuerung eher der eines Schrittmotors.
BID = 768297
QuirinO
Fragen über Fragen - Vielleicht sollte das der Topicstarter klären, bevor wir weiterraten
BID = 768298
Lötmaster
Also, ich habe mir den Servo einfach so ohne vorwissen gakaufet. Infos zum Servo hier: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=reco
Ich dachte ich könnte ihn als normalen Motor benutzen(Hat sich rausgestellt, dass es nicht geht)
Und mit Ruckel meine ich es bewegt sich nichts:
es dreht sich schnell vor, zurück, vor zurück,.... (hält die Position)
Aber da ich ihn nicht als "normalen" Motor benutzen kann hat sich die Sache eh gegessen.
Danke an alle die geschrieben haben.
BID = 768299
QuirinO
Was meinst du mit "normalem motor" ? Einen Motor der sich ganz rundherum drehen kann? Hast du meinen ersten Post gelesen? Das ist nämlich mit etwas aufwand durchaus möglich und auch gängige Praxis!
BID = 768318
ffeichtinger
Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist haben Modellbau-Servos im Gegensatz zu normalen Gleichstrommotoren üblicherwiese 3 Anschlüsse.
Ein Kabel (meißt das schwarze) ist Masse, eines ist + (meißt das rote) und sollte ständig an die Batteriespannung von etwa 5V angeschlossen werden.
Das dritte Kabel legt fest auf welche Zielposition der Servo geregelt wird. Der Servo versucht dann diese Position zu halten und steuert mit dem eingebauten Positionsregler den Motor nach. (Deswegen heißen die Dinger auch Servos)
An diesem Kabel sollte nun ein Logik-Signal liegen (0/5V), die Einschaltzeit dieses Signals definiert die Soll-Position. Der minimale Wert ist etwa 0.2ms, der maximale etwa 2.4ms, die Werte schwanken aber etwas unter den Herstellern. Die Periodendauer des Signals sollte etwa 20ms betragen, das heißt die Soll-Position wird alle 20ms aktualisiert.
Im Versuch konnte ich aber einen Servo auch schon mit 10ms problemlos takten, darunter beginnt er zu zittern. Die Einschalt-Zeiten bleiben dabei aber gleich, das Puls-Pausen-Verhältnis hat nichts zu sagen.
Es ist also keine echte PWM.
Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Wenn du einen normalen Getriebemotor ohne Positionsregler brauchst kannst du entweder den Servo modifizieren oder gleich einen Getriebemotor kaufen.
mfg Fritz
BID = 769003
SirLollington
Zur Homepage von SirLollington
Ein Servo wird, wie bereits gesagt, mit einem PWM-Signal angesteuert. Wichtig ist hierbei die Dauer des Pulses. Bei einem normalen Servo ist ein Puls, der eine Millisekunde lang ist, die Mittelstellung. Bei 2 Millisekunden dreht der an den Rechtsanschlag, bei keinem Signal (0 Millisekunden) ganz nach links (Kann sein, dass der sich andersrum dreht - ich hatte hiermit seit einiger Zeit nichts mehr zu tun). Bei einem Motor und einem gewöhnlichen Modellbaufahrtregler bedeutet eine Millisekunde pro Puls stillstand, 2 Millisekunden volle Kraft in eine Richtung, und kein Signal volle Kraft in die andere Richtung.
Hoffe das hilft!
~SL
BID = 769218
hajos118
SirLollington hat am  4 Jun 2011 20:30 geschrieben :
Kann ich nicht bestätigen! Sonst würde mein RC-Car ja beim abschalten des Sender Vollgas rückwärts laufen ...
BID = 769307
ffeichtinger
Nur weil der Sender abgeschaltet wird, heißt das ja nicht automatisch, dass kein Signal beim Empfänger ankommt. Der Empfänger versucht vermutlich sich automatisch anzupassen und dreht die Verstärkung auf, bis er nur noch Rauschen empfängt. Daher kommen dann wohl auch die nervösen Zuckungen, die die Servos dann machen.
mfg Fritz
BID = 769349
Oh oh oh, viel Blödsinn wird da hinterlassen....
BID = 769355
ffeichtinger
Dann klär uns doch bitte mal auf.
BID = 769359
Bin ich euer Lehrer oder könnt Ihr euch auch selbst Informieren? Das I-Net ist voller Infos.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473058   Heute : 6449    Gestern : 22017    Online : 445        23.11.2026    9:07
