privileg SpüMa 45_2 CBK04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: "Reinigen" wiederholt sich
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa privileg 45_2 CBK04 --- "Reinigen" wiederholt sich
Suche nach privileg 45_2
BID = 768214
herrdeh
Defekt : \"Reinigen\" wiederholt sich
Hersteller : privileg
Gerätetyp : 45_2 CBK04
S - Nummer : s. unten
FD - Nummer : s. unten
Typenschild Zeile 1 : s. unten
Typenschild Zeile 2 : s. unten
Typenschild Zeile 3 : s. unten
Hallo Welt,
es dreht sich um foglendes Gerät:
Privileg Geschirrspüler
Produkt-Nr. 075.447 3
Privileg-Nr. 10212
Ser-Nr. 404 87 131
Die Maschine läuft normal an, heizt, spült, das Geschirr wird auch sauber - allerdings wiederholt sie stets den "Reinigen"-Programmteil und kommt nicht zu "Trocknen" bzw. "Ende". Sie gibt nach Ablauf von "Reinigen" einen Moment Ruhe, dann pumpt sie das Restwasser ab, läßt neues einlaufen - und alles geht von vorn los.
Hatte die Thermosicherungen des Durchlauferhitzers in Verdacht und die mal versuchshalber überbrückt - das ändert allerdings nichts.
Hat jemand einen Tip für mich?
Dank und herzliche Grüße,
Wolf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467456   Heute : 820    Gestern : 22017    Online : 303        23.11.2026    1:03
