ON/OFF Schalter
Serverzeit: 25 11 2026  19:30:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
ON/OFF Schalter
Suche nach: schalter (25992)
BID = 768164
GerDominator
Liebe Elektronikfreunde,
Ich suche einen einfachen Plastik ON-OFF Schalter. So einen richtig billigen. Bei Conrad hab ich jetzt immer nur teure Schalter gefunden. Es muss sowas doch als Centartikel geben.
Ich meine in etwa so einen Schalter
Bin bin total verwundert, dass ich so einen Schalter nicht sofort finde. Haben die etwa einen bestimmten Namen?
Danke im Vorraus!
MFG GerDominator
BID = 768169
Schiebeschalter
BID = 768172
Der gezeigte ist allerdings schon etwas spezieller, das dürfte ein SMD-Schiebeschalter mit 3 Stellungen sein.
Ansonstenb eben nach normalen Begriffen suchen, keine eigenen (ON-OFF Schalter) erfinden.
BID = 768179
GerDominator
Danke für die schnellen Antworten!
Allerdings habe ich jetzt eine neue Frage. Ich nehme mal diesen Schiebeschalter als Beispiel:
Schiebeschalter
Bei diesem steht:
Schaltstrom 0,2 A
Schaltspannung 50V DC
Handelt es sich hierbei um die maximalen Werte von Strom und Spannung, die der Schalter auf Dauer aushält?
BID = 768181
Bartholomew
Jawoll. Was soll der gute denn Schalten?
BID = 768188
GerDominator
Bin momentan noch an meinem Projekt Sound Bag. Hatte dazu auch mal ein Thread in "Projekte im Selbstbau".
Die Musik hab ich schon am laufen. Mit dem 2Ah Akku und der 2x40 watt Endstufe geht da auch einiges
Zusätzlich will ich dann noch ein Netzteillüfter und eine blaue Kalt-Kathode betreiben. Der Lüfter soll die warme Luft aus dem Rucksack ins Freie befördern. Die Kathode wird hinter Glas im Dunkeln für die nötige Optik sorgen. Von daher hätte ich gerne drei billige Schalter. Einen für die Endstufe, einen für den Lüfter und einen für die Kathode. Dank euch weiß ich jetzt bescheid welche Schalter ich brauch
Vielen Dank!
BID = 768192
Dafür sind diese Schalter aber ungeeignet! Die Endstufe wird sich nicht mit 200mA begnügen, der Schalter brennt dir ab. Für den unnützen Lüfter und die noch sinnlosere Blingblingkiddiebeleuchtung reicht es evtl.
Der Schalter ist außerdem für die Montage auf einer Platine gedacht.
Beim Selbstbau machst du dir zusätzlich Arbeit mit den Dingern. 2 runde Löcher für die Befestigung bohren + ein eckiges Loch für den Schieber feilen. Kipp- oder Wippschalter sind schneller montiert und meistens höher belastbar.
Das du mit dem Miniakku nur ein paar Minuten auskommst, ist dir aber bewußt, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 31 Mai 2011 16:41 ]
BID = 768387
GerDominator
Lieber Mr. Ed,
Das weiß ich auch. Ich habe ja auch gesagt, dass ich "einen" Schalter brauche und nicht "diesen".
Mir ist auch schon in anderen Threads aufgefallen, dass du dich anscheinend gerne an deinen arroganten Kommentaren ergötzt. Anscheinend hat dein Ego das nötig. Ich weiß es nicht. Ich denke zwar, dass du ein großes Wissen hast. Herablassende und nervende Kommentare kannst du dir allerdings auch sparen.
Der Akku reicht eine Stunde lang. Außerdem habe ich zwei davon, es ist also ausreichend.
BID = 768403
Bartholomew
In dem Fall ist Deine 2*40W-Endstufe vollkommen überdimensioniert.
BID = 768434
GerDominator
Ja das stimmt, der Grund dafuer ist, dass es bei Conrad nur eine 2x10 Watt und eine 2x40 Watt Endstufe gab. 2x10 Watt waeren zu wenig gewesen fuer mein Vorhaben. Deshalb hab ich mich fuer die 2x40 Watt entschieden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527810   Heute : 21803    Gestern : 22653    Online : 239        25.11.2026    19:30
