Miele SpüMa G677 SC-i -2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle 3 LED blinken
Serverzeit: 24 11 2026  15:42:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G677 SC-i -2 --- Alle 3 LED blinken
Suche nach Miele
BID = 768094
discover001
Defekt : Alle 3 LED blinken
Gerätetyp : G677 SC-i -2
S - Nummer : Nr 21/45471939
FD - Nummer : -
Typenschild Zeile 1 : -
Typenschild Zeile 2 : -
Typenschild Zeile 3 : -
Hallo Forumgemeinde,
Ich habe folgendes Problem
Fehlerbeschreibung:
Alle 3 LED blinken wenn das Programm gestartet wird
-> Geschirrspüler läuft aber nicht!!
Danach habe ich folgendes durchgeführt (laut Internet):
1.) Top Solo Taste festgehalten und eingeschaltet.
2.) Top Solo innerhalb von einer Sekunde nach dem einschalten losgelassen und sofort noch zweimal gedrückt.
3.) Drehknopf auf 1 Uhr und Top Solo gedrückt.
4.) Drehknopf weitergedreht und bei der 5 Uhr Stellung leuchtet Top Solo.
Frage:
Was ist das für ein Fehler?
Hat jemand für dieses Gerät eine Fehlerliste oder Fehlerbeschreibung?
PS: Der Geschirrspüler läuft danach wieder ein paar Tage und dann
wieder das gleiche Fehlerbild.
Grüsse Klaus
BID = 768113
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo discover001, aka Klaus,
willkommen im Forum.
Bei der Fehlermeldung auf 5 Uhr handelt es sich um den Fehler F4 "Heizung defekt".
Die Maschine hat einen Durchlauferhitzer, der hinter der linken Seitenwand
zu finden ist. Dort, an diesem senkrechten Alurohr, sind ein bis zwei
Temperaturbegrenzer, die ausgelöst haben könnten und mit Druck auf ihren
roten oder braunen Knopf wieder aktiviert werden können.
Meist klappt alles danach wieder. Wenn nicht, müssen wir nach den Gründen suchen.
Es kann mit zu geringer Wassermenge im Spülraum oder mit Schaumbildung zu tun
haben, oder wenn die Sprüharme oder deren Führungen/Lagerbuchsen defekt sind.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 774076
discover001
erst mal danke für die rasche Rückmeldung.
Ich habe mir etwas Zeit gelassen um den Fehler selber mal zu beobachten, jedoch ohne nennenswerten Erfolg.
Meine Frau hat den Fehler auf der 5 Uhr Position noch 2mal gehabt und selber beseitigt.
Ich habe jedoch einmal den Fehler auf der 1 Uhr und 2 Uhr Position gehabt.
Dabei muss ich sagen das Geschirr war noch nass und noch komplett verschmutz.
Es war kein Wasser mehr im Geschirrspüler und das Pulver war schon aufgebraucht.
Fehlerspeicher gelöscht und der Geschirrspüler spülte wieder normal.
Was kann das für ein Fehler sein?
Was kann die Schaumbildung bzw. die Führungen des Spürharms mit meinen Fehler zu tun haben?
Ich habe leider keine Ahnung.
Grüsse Klaus
BID = 774156
Gilb
die Fehlermeldung auf 1-Uhr bedeutet "Kein Fehler".
Auf 2-Uhr allerdings gibt einen Hinweis Richtung Temperaturfühler:
Der NTC oder seine Zuleitung ist unterbrochen (gewesen).
In diesem Fall ist Folgendes zu prüfen:
- NTC-Widerstand nachmessen, der Widerstandswert betragt bei 20 "C ca. 12 KiloOhm. Er darf 790 Ohm nicht unter- und 56 KiloOhm nicht überschreiten!
- Verbindungsleitungen zur Elektronik auf Bruchstellen prüfen.
- Steckverbindungen am NTC und an der Elektronik auf guten Kontakt prüfen.
Übliche, durchschnittliche NTC-Widerstände bei bestimmten Temperaturen:
20°C 14,9 Kiloohm
25 12,0
30 9,7
55 3,8
60 3,2
65 2,7...
Der NTC-Fühler sitzt im Sammeltopf (hinter der Sockelverkleidung, etwas links von der Mitte). (Wenn man das Feinfilterblech unterm unteren Sprüharm entfernt, kann man seinen etwa kleinfingerdicken Edelstahlfühler sehen, jedoch zum Messen muss man vom Sockel her herankommen.)
Es sollte auch mal der Wasserstand im Spülraum etwa 3 Minuten nach Start eines neuen Programms überprüft werden; und die Beschaffenheit der Sprüharmführungen und Sauberkeit der Sprüharmdüsen.
Schaumbildung kann an ungeeignetem/zu altem /unterdosierten Spülpulver/Tabs liegen oder an der Vorbehandlung des Spülguts mit Handspülmittel, auch ein undichtes (häufig nachzufüllendes) Klarspülmittel-Dosiergerät kann daran Schuld haben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496469   Heute : 13032    Gestern : 16862    Online : 308        24.11.2026    15:42
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
