ROVEX Gartenpumpe 220 Volt
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft im Takt
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige ROVEX Gartenpumpe 220 Volt --- Motor läuft im Takt
Problem gelöst
BID = 767828
Jewgeni
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor läuft im Takt
Hersteller : ROVEX
Gerätetyp : Gartenpumpe 220 Volt
Hallo Zusammen,
heute morgen kam mein Nachbar zu mir, mit einer Gartenpumpe unterm Arm, bei der der Motor nur noch im Takt läuft.
Pumpe zerlegt und Ursache gesucht. Das Teil auf den Fotos wurde als Ursache erkannt. Das heißt, wenn dieses Teil überbrückt wird, läuft der Motor durch. Es ist in Reihe mit einer der Kohlebürsten geschaltetund und war zwischen Statorwicklung und Gehäuse gesteckt.
Meine Frage, was hat das Teil für eine Funktion? Temperatursicherung?
Was noch ungewöhnlich erschien- die Kohlebürsten schlagen ordentlich Funken.
Hoffe auf eure Hilfe
Schon mal vielen Dank im Voraus.
Nichts ist so wie es scheint
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 29 Mai 2011 14:32 ]
BID = 767897
Verlöter
Wird wohl eine Art Überlastschutz sein, Bimetall oder so was. Vermutlich schaltet der auch zu Recht ab, wenn starkes Kollektorfeuer auftritt. Ich rate zu einer Messung der Stromaufnahme und einem Vergleich mit den Daten auf dem Leistungssschild. Der dort angebgebene Strom darf nicht überschritten werden, auch nicht wenn die Pumpe was pumpt. Bei diesen Versuchen natürlich größte Vorsicht, Wasser und Netzspannung können der Gesundheit abträglich sein.
BID = 767913
Jewgeni
Hallo Verlöter,
werde morgen mal die Stromaufnahme messen. Soll bei Volllast 3A betragen.
Als nächstes werde ich den Kollektor reinigen, ist sehr dunkel von der Farbe her. Obwohl die Oberfläche gut aussieht, keine Riefen oder dergleichen.
Ich stimme dir zu. Auch wenn ich mir dessen bewußt bin was ich da tue, kann man nicht vorsichtig genung sein.
Schönen Abend
BID = 767915
Mach doch mal ein gutes Foto von dem Kollektor.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Mai 2011 22:09 ]
BID = 768024
Jewgeni
Sooo, neue Erkenntnisse. Überlastschutz ist richtig. Das Teil zieht 9 Ampere ohne last. Hatte den Motor ca. 20 sek. laufen um Foto von dem Kollektorfeur zu machen. Ist mir zwar gelungen aber dann fing es an zu stinken und zu qualmen.
Ich würde sagen, dass Teil ist Schrott, zumal die lager auch ordentliche Geräuschentwicklung aufweisen.
Vielen Dank nochmal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jewgeni am 30 Mai 2011 17:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609691   Heute : 7202    Gestern : 16750    Online : 304        29.11.2026    10:04
