MC Stromversorgung ohne Standby Stromverbrauch
Serverzeit: 23 11 2026  14:45:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromversorgung (3387) stromverbrauch (1299)
BID = 767796
actronc3
ich möchte eine MC Schaltung mit Batterien betreiben, Strom sparen im ausgeschaltetem Zustand ist also wichtig.
Aus Designgründen soll nur ein Taster zum Einsatz kommen.
Dieser ist für drei Arbeitsschritte gedacht.
1x gedrückt = Schaltung mit Strom versorgen
2. mal gedrückt = ein high oder low wird an den MC Eingang gegeben um im Programm fortzufahren
3. mal gedrückt = ein high oder low wird an den MC Eingang gegeben, der mc unterbricht die Stromversorgung
Der Taster soll einen Transistor durchsteuern und nach lösen des Tasters durchgesteuert lassen. Bei einer Schützschaltung heisst das Selbsthaltung.
Beim 2. drücken des Tasters wird das high oder low an den MC Eingang weitergegeben.
Beim 3. drücken legt der Mikrocontroller die Basis des Transistors auf Masse. Der Strom fließt über des Basisvorwiderstand und den MC auf Masse, der Stromfluss durch den Transistor ist unterbrochen und die Schaltung im Ausgangszustand (aus).
Es ist mir noch nicht gelungen eine entsprechende Transistor Schaltung mit Selbsthaltung zu erstellen. Ich bitte um Hinweise ob so etwas möglich ist. Vielleicht mit einem Optokoppler, aber je weniger Bauteile umso besser.
Vielen Dank.
BID = 767847
DonComi
Bei welchen Spannungen?
Wenn die Spannungen ausreichen, kannst du CMOS-Logikschaltkreise benutzen - die brauchen bei dieser speziellen Anwendung aufgrund ihrer Funktionsweise praktisch keinen Strom. Da braucht jeder 0815-Transistor mehr, ein Optokoppler das tausendfache
Außerdem bietet dir die Logikfamilie CD40xx(x) auch gleich Flipflops und andere nette Dinge und billig sind die auch.
BID = 767856
actronc3
Zitat hws :
Man kann aber auch den µC über Transistor / FET versorgen. Der FET wird durchgesteuert durch:
1.) Tastendruck
2.) gleichgerichteten Takt des µC
Ausgeschaltet wird durch Schlafenlegen des µC wenn der Takt abgeschaltet wird.
2. und 3. Tastendruck hat man per Programm halt selbst auszuwerten.
(aus einer Zeit, als die µC's noch nicht so sparsam waren wie heute)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476623   Heute : 10019    Gestern : 22017    Online : 265        23.11.2026    14:45
