Miele SpüMa G 679 SC Vi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 2 abpumpen ab
Serverzeit: 04 11 2026  23:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 679 SC Vi --- schaltet nach 2 abpumpen ab
Suche nach Miele 679
BID = 766990
guentek
Defekt : schaltet nach 2 abpumpen ab
Gerätetyp : G 679 SC Vi
S - Nummer : 16/17287981
Hallo Jürgen,
nach Jahren des einwandfreien laufens des Geschirrspüler ein neues Problem.
Eingeschaltet: Ein und Programmtaste 1 Tür zu
schaltet nach dem 4. Schaltschritt ab.
1) abpumpen 10 sec
2) füllen und vorspülen 11 min.
3) abpumpen 15 sec
4) Anlauf füllen 1 sec dann aus
Tür öffnen es blinkt Programmtaste 1 und E/A
Fehlermeldung abfragen:Tür öffnen aus, 2 und 3 gedrückt halten Ein
Programmtaste 1,5 Salz und E/A blinkt
Programmtaste 5 drücken
Programmtaste 1 drücken
Fehler F0 bis F4 leuchtet keine LED
Programmtaste Top Solo drücken
Nach Anwahl leuchtet Top Solo und die Programmtaste 1
Fehler F5
bei mir steht Wasserzulauffehler,Niveauschalter und Heizung
Wasserstand ist etwa nach euren Angaben 4 mm über dem Siebring laut Zeichnung.(nach mehrigen Versuchen lief sie auch mal durch)Habe nicht mal eine Schaltschrittliste Maschine war ein Vorführmodell.
Bitte um Hilfe gruß guentek
BID = 767039
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo guentek,
Jürgen ist zur Zeit anderweitig beschäftigt, daher nehme ich mich Deiner an.
Offenbar schaltet der Heizungsniveauschalter nicht zurück, wenn die
Umwälzpumpe abgeschaltet und das Wasser aus dem Spülraum abgepumpt wird.
Dieser Heizungs-Niveauschalter sitzt als kleine runde Druckdose vorne an der
Umwälzpumpe und ist nach Entfernen der linken Seitenwand erreichbar.
(Spätestens jetzt Gerät spannungsfrei machen - Netzstecker ziehen!!!)
Er ist mittels Bajonettverschluss an der Umwälzpumpe befestigt und nach
leichter Linksdrehung nach vorne abziehbar. Wenn Du Glück hast, ist er nicht
defekt, sondern nur verstopft (Stutzen, auch an der Pumpe).
Bei Demontage/Montage auf den richtigen Sitz des Steckers achten (markieren)!
Er schaltet bei ca. 1,2 Atü (Bar) hoch und bei 0,7 wieder zurück, Du musst also
kräftig hineinblasen, um ihn zu testen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 767653
guentek
Hallo lieber Gilb
recht schönen Dank für Deine kurzfristige Antwort, erstaunlich daß man schon um 3/4 9 fremden Menschen antwortet, nochmals vielen vielen Dank.
Ja hatte diese Dose abgebaut, und es war alles sauber, auch der Gummistutzen zur Pumpe.Mit dem Mund habe ich die Dose nicht zum schalten bewegt, aber ein kleiner Kommpressor machte es, und es klackte immer wieder.
Habe spasseshalber die Dose geöffnet, mit viel Zeitaufwand, innen alles sauber, habe die Kontakte mit 400er Schmirgelleinen gereinigt,bei dem unteren Kontakt war es ein bisschen schwierig aber es ging.
Alles zusammen gebaut eingebaut,geguckt ob es dicht ist, und siehe da die Spüle läuft wieder ordentlich durch.
Nochmals vielen vielen Dank von einem siebzigjährigen Rentner.
Gruß guentek
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189154   Heute : 38365    Gestern : 65408    Online : 544        4.11.2026    23:18
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
