Petra KM 30.07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Padmaschine brüht nicht mehr
Serverzeit: 27 10 2026  14:34:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Petra KM 30.07 --- Padmaschine brüht nicht mehr
Suche nach Petra
BID = 766897
Nichtwissender Freak
Geräteart : Kaffee - Pad - Maschine
Defekt : Padmaschine brüht nicht mehr
Hersteller : Petra
Gerätetyp : KM 30.07
ich besitze einen Kaffee - Pad - Automat der Firma Petra. Es handelt sich um das Modell KM 30.07. Es ist schon ein etwas älteres Modell.
Alles fing an damit das er gestern mit der Entkalkungsanzeige aufwarte als ich sie dann Entkalken wollte begann der Vorgang eigentlich
normal. Nach dem ersten Durchlauf jedoch blinkte die Wasserstandanzeige und singnalisierte zu wenig Wasser. Da das aber nicht der Fall war
habe ich den Wassertank kurz angehoben und das Entkalkungsprogramm fuhr weiter fort bis zum Ende. Dann schaltete sich sich wie gewohnt aus und
alles war O.K. dachte ich :cursing: Aber leider ist das nicht so, denn wenn ich ihn jetzt einschalte dann leuchtet die rote Lampe wie es sein sollte und sie müsste
jetzt das Wasser aufheitzen und die Lampe müsste auf Grün umspringen um die Maschine in Gang zu setzen.
Leider schaltet die Lampe nicht auf Grün. Stattdessen schaltet sie nach ca.10sec sich von selbst ab. Auch ein Aufheitzen des Wassers oder brühen ist nicht zuvernehmen.
Hat einer eine Idee was es sein kann und wonach ich suchen muss. Habe ein Multimeter falls ich was durchmessen muss.
Vielen Dank für die Info und Mithilfe
schöne Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nichtwissender Freak am 24 Mai 2011 14:06 ]
BID = 766904
Her Masters Voice
Hat Meine auch schonmal gemacht. Da waurde der Reinigungsprozess aus irgendeinem Grund nicht als vervollständigt erkannt. Danach dasselbe Fehlerbild wie bei dir. Ich hab dann einfach einen neuen Reinigungsprozess per Hand ausgelöst, dann ging wieder Alles. Ist auch bisher nur einmal aufgetreten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 766933
Hallo Her Masters Voice
vielen Dank für deine Antwort. Aber leider habe ich den Reinigungsprozess schon 2x per Hand danach ausgeführt und der Fehler bleibt bestehen. Ich gehe doch mal davon aus, das du den Prozess meinst bei dem man die Taste mit der kleinen Tasse und die mit den 2 Tassen gleichzeitig drückt. Dsnn geht die gelbe Lampe an und der Prozess beginnt. Leider bei mir ohne Erfolg was die Fehlerbehebung angeht.
schöne Grüsse
BID = 772441
siffi
Hallo Nichtwissender Freak - ich habe hier dasselbe Problem und frage mich, ob die Maschine einfach nur nicht heizt - bzw. ob eine Thermosicherung irgendwo sitzt, deren Defekt weiteres Aufheizen verhin-
dert. Effekt: rote Leuchte an, geht aber so gut wie gleich wieder aus.
Hattest Du inzwischen eine Lösung gefunden?
siffi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193725734   Heute : 20583    Gestern : 32246    Online : 444        27.10.2026    14:34
