Bosch WäTro WTL 5400
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wäsche feucht
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bosch WTL 5400 --- Wäsche feucht
Suche nach Bosch 5400 Wäsche feucht
BID = 766457
Dr.Matthew
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wäsche feucht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTL 5400
Kenntnis : Komplett vom Fach
seit einer Woche habe ich ein Problem mit meinem Wäschetrockner.
Nach dem einschalten läuft er für etwa 30 min und meldet dann den Trockenvorgang für beendet.
Die Wäsche ist aber noch stark feucht, egal ob ich auf stark trocken und nur trocken am Bedienpult schalte.
Was ich bisher gemacht habe:
NTC Widerstand --> OK
Heizspiralen --> OK
Lüfterrad --> OK
Sicherheitstemperaturschalter --> OK
Wasserpumpe --> OK
Flusensieb gereinigt,
Schlauch von der Pumpe zum Kondensoator ist frei,
Zwischen Pumpe und Flussensieb ist alles sauber
Die beiden Feuchtkontakte auf der Trommel sind ok (im ausgeschaltet Zustand habe ich zwischen beiden etwa 400K OHM)
Nach dem öffen ist der Innenraum auch sehr warm, d.H die Heizpiralen funktionieren auf jeden Fall,nur die Wäsche ist eben noch stark feucht. (im Kondensator ist folglich auch so gut wie kein Wasser drin)
Wäre um jeden gut gemeinten Tipp froh.
Schönen Gruß
Matthias
BID = 766920
www.absenger.net
Hallo Matthias!
Wie sieht der Kondensator aus?
Ist der auch gereinigt und frei (sowohl in Längs- als auch in Querrichtung)?
Wenn nicht, solltest du ihn gründlich - am besten mit einem Hochdruckreiniger - freimachen.
Das ist besonders wichtig, da sonst die Wirkung des Kondensators äußerst schlecht ist.
Je nach Alter und Häufigkeit des Gebrauchs kann auch das Luftkanalsystem im Innerern so stark verlegt sein, dass der Luftdurchsatz sehr schlecht wird, was ebenso die Trockenleistung stark reduziert.
In dem Fall wäre eine Abhilfe nur durch eine Komplettreinigung möglich, was einige Stunden geduldige Arbeit erfordert.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 24 Mai 2011 16:28 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 24 Mai 2011 16:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532371   Heute : 83    Gestern : 26284    Online : 616        26.11.2026    0:05
