Merkwürdige Gleichrichterschaltung
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: gleichrichterschaltung (151)
BID = 766342
nabruxas
Monitorspezialist
Zu einer bestehenden Schaltung:
Ein Ringkerntrafo ist sekundär mit zwei Wicklungen, je 12V in Serie geschaltet, die Außenleiter auf einen Brückengleichrichter und hinterher der Siebelko mit 10.000µF/40V.
Zunächst nichts besonderes, aber..
Am sekundären Mittelpunkt des Trafos ist ein kleiner Elko mit 100µF/40V gegen Masse geschaltet.
Frage:
Wofür dient der kleine Elko? - das habe ich noch nie gesehen.
BID = 766351
Nur ein 10mF Kondensator, und der liegt nicht gegen Masse ?
Bist du sicher, dass du die Schaltung richtig aufgenommen hast?
BID = 766364
nabruxas
Monitorspezialist
Danke Perl!
Ich habe das ganze nocheinmal zusammengestellt, mehrfach kontrolliert.
Stein des Anstoßes ist C1. Wozu ist der drinnen?
PDF anzeigen
BID = 766374
Bartholomew
Das habe ich auch schon in den Schaltplänen mehrerer Yamaha-Audioverstärker gesehen:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....48015
Dort sind neben den Kondensatoren sogar hochohmige Widerstände von einem Netzanschluss gegen das doppelt schutzisolierte Gehäuse verbaut.
Wozu das dient, weiß ich aber auch nicht; ich tippe auf "Entbrummung"?
Gruß, Bartho
BID = 766387
Denk dir mal den oberen oder unteren Zweig weg. Dann könntest Du drauf kommen was der zusätzliche Elko bewirkt im Nullduirchgang.
Gruß Bernd
BID = 766397
nabruxas
Monitorspezialist
1000µF und 1K ?
Heftig lange Zeitkonstante für Störungsunterdrückung oder liege ich schon wieder falsch?
BID = 766398
nö der 1 K soll nur den Lastwiderstand darstellen
Du hast im normal Fall eine stinknormale 2 Weggleichrichtung . Im Nulldurchgang aber über den C1 schon früher Stromfluss (nur 1 ne Diodenschwellspannung )
BID = 766859
nabruxas
Monitorspezialist
Vielen Dank!
Eine Frage noch:
Hat diese Schaltung auch einen Namen?
BID = 767054
nabruxas
Monitorspezialist
... und ja, wie wird der kleine Elko dimensioniert?
1/10 Kapazität des Siebelkos? (Daumen mal Pi)
BID = 767109
Der kleine Elko erfüllt eigentlich 2 Aufgaben
Erstens frühere Stromfluss da immer 1 ne Diode (unter 0,7 V ) überbrückt wird
und 2 tens werden Störungen ( unsymmetrisch auf der Versorgung ) symmetriert.( LC Siebglied)
Der Pluspol des C1 ist quasi eine virtuelle Masse für vagabundierende Wechselspannungen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566803   Heute : 3916    Gestern : 30885    Online : 428        27.11.2026    3:40
