Grundig TV ST70-360 CTI/Text
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablenkung Röhre?
Serverzeit: 29 11 2026  10:30:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST70-360 CTI/Text --- Ablenkung Röhre?
Suche nach Grundig
BID = 766210
Bananenpost
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Ablenkung Röhre?
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST70-360 CTI/Text
Chassis : CUC 3510
bei o.g. Gerät ist am unteren Rand die Vertikalablenkung zu gering (schwarze Austastlücke sichtbar) und am oberen ist die Vertikalablenkung zu stark (gesendeter Bildinhalt außerhalb des sichtbaren verschoben). Kreis im Testbild ist ein "Eierkopf". Dieser Fehler hat sich über Monate eingeschlichen.
Bei hellen (weißen) Bildinhalten übersteuert das Bild (schmieren), die Fokussierung wird unscharf und das Bild fängt an zu laufen.
Chassisnummer ist (noch) nicht bekannt.
Ich vermute eine oder mehrere instabile Spannungen, bzw. elkos.
Danke euch allen im Voraus.
BID = 766215
Lamäng
Wenn du CUC3510 auf dem Typenschild abgelesen hast, dann ist das die Chassisnummer und müsste passen.
Und das könnte mit dem Fehlerbild bei dem Chassis gut hinkommen. Das Chassis nutzt einen kombinierten Schaltnetzteil+Zeilentrafo. Die machen gern solche Faxen.
Da würde ich wirklich erstmal alle primärseitigen Elkos rauswerfen.
C661, C642, C647 (150uF = 100u+47u parallel)
Dann kann man +C messen, und entscheiden ob sekundär noch ein paar Elkos trocken/wechselwürdig sind.
mfG
BID = 768964
Bananenpost
Reparatur hat geklappt. Juhu
Habe die Datei CUC_3510 in I-net gefunden, war aber leider ein CUC3410. Macht nix, denn ich konnte im Bereich der Vertikalablenkspule einen 1000µF/25V Elko (C 2791) finden, welcher an Kapazität verloren hat. Vertikalablenkung ist nun i.O..
Lustig fand ich die Verwendung eines elkos im Snubbernetzwerk des Schaltnetzteil-Transistor (2,2µF/450V). Dieser war auch trocken und ich tauschte ihn gegen 2,2µF/250V, weil ich die erforderliche Spannung nicht vorrätig habe. Der hat aber nur ein paar Minuten funktioniert, er fing an zu qualmen (Sollbruchstelle) ich habe dann sofort den Stecker gezogen. Gottseidank ohne Folgen.
BID = 768991
Lamäng
Da hatte ich doch tatsächlich auch in das ESI SM geschaut und den Fehler nicht einmal gemerkt. Danke für den Hinweis.
Hier sollte aber das richtige CUC3510 liegen. Nur fehlt der Ablenkbaustein 29504-007.09 (und damit C2791) in der Doku.
Aber was ist aus dem Bildfehler bei großer Helligkeit geworden?
Wenn ein neuer Snubber C667 (2u2/450V) das Problem nicht verbessert vielleicht einmal die +C an C516 und die Referenzspannung an C517 prüfen.
mfG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610045   Heute : 7556    Gestern : 16750    Online : 191        29.11.2026    10:30
