Miele Backen HGM 6001 H251E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Uhr blinkt, Backrohr geht nit
Serverzeit: 24 11 2026  03:00:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele HGM 6001 H251E --- Uhr blinkt, Backrohr geht nit
Suche nach Backen Miele 6001
BID = 766032
KenshinX
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Backofen
Defekt : Uhr blinkt, Backrohr geht nit
Gerätetyp : HGM 6001 H251E
S - Nummer : 00/27256935
Typenschild Zeile 1 : H 251 E
Typenschild Zeile 2 : AC 230V 50Hz max. ??,4 kW
Typenschild Zeile 3 : AC 230V 50Hz max. 10,2 kW
Hi
Ich habe ein Problem mit meinem Backofen von Miele.
Ist glaub ich ca. 15 Jahre alt.
Und zwar blinkt die Uhr nur noch!
Auch, wenn ich auf das "Hand Symbol" druecke, damit die Uhr wieder weiterlaeuft, springt sie wahllos nach 10Sekunden bis hin zu ein paar Stunden (meistens allerdings binnen 5-10 Minuten) einfach wieder zurueck und dann laesst sich das Backrohr einfach nicht mehr bedienen (hat dann keinen Strom - geht nicht mal mehr das Licht, bis man die Uhr nicht wieder "aktiviert").
Habe schon eine unverbindliche Reparaturanfrage bei einem Miele Techniker gemacht. Er meint die Uhr + Montage kostet EUR 250,-
Ich frage mich:
Kann ich nicht evtl selbst etwas machen bzw. lohnt es sich einen neuen Herd zu kaufen? Will auch nicht unnoetig EUR 250,- reinstecken, wenn naechstes Jahr womoeglich wieder was kaputt wird...
Anbei das Bild vom "Typenschein" des Backofens.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KenshinX am 18 Mai 2011  9:59 ]
BID = 766042
prinz.
Runde baut 170€ kostet die Uhr wenn Du es alleine machen willst.
Ob man bei dem Modell die Uhr auch überbrücken kann hab Ich jetzt
nicht geschaut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 766050
KenshinX
Genau, das hat mir der Techniker auch gesagt.
Koennen Sie evtl schaun, ob und wie man die Uhr ueberbruecken kann? ich brauche die Uhr nicht wirklich und wenn ich das selbst machen kann, waere ich sehr dankbar!
Sollte es nicht gehen:
Wie montiert man das dann?
Kann mir evtl jemand erklaeren wie man da ranngeht?
Also Blende - wie bekommt man die runter?
Seh ich dann gleich den Bauteil der Uhr oder sind da noch mehrere Schichten, die man wegmontieren muss?
danke im Voraus fuer eure Tipps
BID = 766052
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo KenshinX,
wenn Du die Uhr nicht brauchst, kannst Du sie einfach überbrücken:
Gerät spannungsfrei machen - sonst große Lebensgefahr!!!
Herd etwa 20 cm aus dem Umbauschrank hervorziehen,
vordere obere Abdeckung (nicht die Schalterblende) entfernen,
von hinten an der Uhr die Leitungen 1, 1a, 2 und 2a abziehen und
1 mit 1a und separat 2 mit 2a verbinden und isolieren.
Alles wieder zusammen- und einbauen - Fertig!
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 766053
KenshinX
OK, werd ich zu Hause gleich versuchen, sobald ich daheim bin.
Melde mich dann spaeter wieder!
Danke einstweilen, werde dann Bericht erstatten obs geklappt hat, oder ob ich noch weitere Hilfe brauche
lg
BID = 766130
KenshinX
Hi!
Das hat funktioniert, vielen, vielen Dank!
Kann da wohl nichts passieren? Hab von so einem Kabel, was normal bei Steckdosen dabei ist 4 so "Stifte" abgeschnitten, in die Stecker reingesteckt und fest abisoliert.
Also bezueglich Kabelbrand
lg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194485050   Heute : 1596    Gestern : 16862    Online : 311        24.11.2026    3:00
