Lampen in dusche?
Serverzeit: 24 11 2026  13:28:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lampen in dusche?
Suche nach: dusche (613)
BID = 765852
Seppel1974
hallo Forum,
kurze worte zu meiner person , bin 36 jahre alt und habe vor ca. 20 jahren mal elektroinstallateur gelernt (lang ist´s her).
naja habe direkt nach der ausbildung die branche gewechselt und da man ja eigentlich erst nach der ausbildung richtig anfängt zu lernen ist nicht wirklich viel hängen geblieben zumindest vom theoretischen teil.
da wir nun ein haus gekauft haben und es einmal von links nach rechts umkrempeln habe ich ein paar fragen die wie ich hoffe von euch beanttwortet werden können?
zu meiner ersten frage , wir bekommen eine von beiden seiten begehbare ebenerdige dusche , mit einem in der wand eingelassenen bereich für duschgel schampoo usw. nun hätte meine frau gerne diesen bereich beleuchtet, habt ihr eine idee wie ich dieses realisieren kann?welche verbraucher könnte ich verbauen? wenn ich mir die installationszonen ansehe dann ist das bereich 0 somit im prinzip keine installation möglich aber es gibt ja auch lampen im whirlpool und das ist ja auch bereich 0.
wäre schön wenn ihr mir helfen könntet
BID = 765861
fuchsi
12 Volt ist die Antwort.
Das kannst sogar in den Brausekopf einbauen.
BID = 765872
Ronnie1958
Ich würde auch darauf achten, dass die verwendeten Teile mindestens Schutzart IP x5 entsprechen - auch nach mehrmaligem Öffnen z.B. zum Leuchtmittelwechsel. Siehe
Schutzart bei elektrischen Betriebsmitteln
Ronnie
BID = 765883
Seppel1974
Ja an 12 V hab ich auch gedacht. Habt ihr vielleicht eine Bezugsquelle mal von eBay abgesehen?ich würde dann den trafo irgendwo anders verbauen müssen nicht hinter die Wand meine Sorge ist das der leistungsverlust zu hoch wird wenn die Leitung zu lang wird?
Mal eine andere Frage ich habe vor mir Lautsprecherkabel zu ziehen da es nichts besonderes sein soll also keine high end Anlage mit 3000 W hatte ich vor 2X1,5 in H05VV Unterputz ohne rohr zu verlegen ist es auch dann unzulässig wenn diese nur für Lautsprecher benutzt werden?
BID = 765886
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Ah...die berühmte "Duschlampe" ... sag das mal ohne einen Artikel zu deiner Liebsten
1 + 1 = 2
BID = 765888
Seppel1974
Neeeeee lieber nicht ansonsten
BID = 765945
ElektroNicki
Wäre Lichtleitertechnik ne Möglichkeit?
Damit bekommt man ja quasi* unelektrisch überall Licht hin...
*Die Physiker mögen mir diese Ungenauigkeit verzeihen...
BID = 765967
Lightyear
Wenn man mittels LWL richtig hell machen will, braucht man einen gut gefüllten Geldbeutel. Da sind wir schnell im mittleren vierstelligen Bereich. Im Normalfall leider nicht zu finanzieren, wenngleich ich auch derartige Lösungen schon gebaut habe. NV Halogen oder LED wären meine Lösung - aber bitte darauf achten, dass Leuchte(n) und Trafo(s) für den Einsatzzweck geeignet sind.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 765987
Seppel1974
Werde wohl nicht drumrum kommen in ein lampengeschäft zu fahren.NV Halogen mmmhhh ich denke ich schaue mich mal um aber ich denke ich werde mich wohl eher für LEDs entscheiden LWL eine schöne Idee aber das ist EIB/KNX hätte ich zwar gerne aber da ist ja noch der weibliche Faktor der in der tat nicht zu unterschätzen ist . Das ist jetzt in der Küche investiert
Aber was ist mit dem H05VV? jemand eine
Meinung oder einen Passus?
BID = 765990
ElektroNicki
Dann achte bei den LED-LEuchtmitteln auf gute Austauschbarkeit und Verarbeitung.
Ist ziemlich blöd, wen man nach ein paar Jahren die Latüchte zwecks LED-Wechsel (durch nen miesen Aufbau geröstet) aus der Wand meißeln darf...
BID = 766049
Ronnie1958
Auweia, das wird teuer!
BID = 766073
corvintaurus
Das kann ich zu 101% unterstreichen!
Wenn LED Lämpchen schön aussehen, und auch noch sehr gut bezahlbar sind...FINGER WEG!
Nach wenigen Wochen bis Monaten steigen die ersten LED´s aus und irgendwann ist alles Schrott.
PS: schöne Küche + zufriedene Frau = leckeres Essen
1 + 1 = 2
BID = 766074
ElektroNicki
Am besten das Leuchtmittel aufbrechen, das Gehäuse weiterverwenden und selbst was bauen.
Jede Lochrasterschaltung mit einem Widerstand je Strang ist besser als die kriminellen fernöstlichen Parallelschaltungen.
BID = 766086
Lightyear
Wenn man LED-Leuchten aus dem Bereich für professionelle Anwender verwendet, dann hält das auch. Wer meint, mit diesen grottigen LED-Clustern vom Discounter, Grabbeltisch oder Baumarkt ein vernünftiges Ergebnis zu erhalten, geht eben fehl...
Die hier: http://www.osram.de/osram_de/Profes......html sind zum Beispiel wirklich gut, aber leider so nicht für einen Einsatz in der Dusche geeignet
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 766093
ElektroNicki
Das habe ich nicht bezweifelt.
Solche Spezialbauten sind allerdings meistens schlecht verarbeitet oder aber gut verarbeitet und sehr teuer...
Die Brot-und-Butter-LED-Ware von Osram z.B. mag günstig sein (über die Lebensdauer gerechnet), ist aber wie schon gesagt für diesen Fall ungeeignet...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494299   Heute : 10862    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    13:28
