atmega 8535 ad wandler
Serverzeit: 26 11 2026  01:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: atmega (408)
BID = 55916
MatthiasAsselborn
Zur Homepage von MatthiasAsselborn ICQ Status
hallo
habe nen atmega8535
und 16 led s an den porten c und d
angeschlossen
eine variable spannung über ein poti
ein ausgang +5volt bzw gnd
schleifer zum atmel AD eingäng
lasse nun den code den ad auslesen
und je nach wert
auf die ports verteilt ausgeben
wie ein spannungsmessgerät..
nun hab ich nur folgendes problem
mit dem poti klappt das ja wunderbar
aber sobalkd 0 volt am ad anliegen
leuchten alle leds und 5 volt keine
also genau verkehrt herum wie ich es eigentlich wollte
was mach ich da
anbei n code schnipsel !
#include <mega8535.h>
#include <stdio.h>
#define ADC_VREF_TYPE 0x40
unsigned int read_adc(unsigned char adc_input)
ADMUX=adc_input|ADC_VREF_TYPE;
// Start the AD conversion
ADCSRA|=0x40;
// Wait for the AD conversion to complete
while ((ADCSRA & 0x10)==0);
ADCSRA|=0x10;
return ADCW;
void Ausgabe(unsigned int Wert)
char c=0;
char d=0;
if (Wert>=128) d=1;
if (Wert>=142) d=d+2;
if (Wert>=163) d=d+4;
if (Wert>=178) d=d+8;
if (Wert>=204) d=d+16;
if (Wert>=229) d=d+32;
if (Wert>=256) d=d+64;
if (Wert>=286) d=d+128;
if (Wert>=321) c=c+1;
if (Wert>=363) c=c+2;
if (Wert>=403) c=c+4;
if (Wert>=455) c=c+8;
if (Wert>=511) c=c+16;
if (Wert>=572) c=c+32;
if (Wert>=644) c=c+64;
if (Wert>=721) c=c+128;
PORTC=c;
PORTD=d;
BID = 55935
alpha-ranger
das setzen eines Bit`s im Port führt zum verlöschen der LED.
Die LED`s sind über einen Widerstand auf Plus Ub geschaltet.
Also gesamte Ausgabe invertieren .
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 55955
MatthiasAsselborn
und wie invertiere ich die led s dann dass ich ein
reelles bild bekomme ??
gruß matthias
BID = 55969
alpha-ranger
einfach alles andersrum machen.
Also am beginn der Schleife beide werte auf 255 setzen.
Dann sind schon alle LED´s dunkel.
Dann Deine wertezuordnung etwas umschreiben:
d= 255
d= 255
if (Wert>=128) d=d-1;
if (Wert>=142) d=d-2;
if (Wert>=163) d=d-4;
if (Wert>=178) d=d-8;
if (Wert>=204) d=d-16;
if (Wert>=229) d=d-32;
if (Wert>=256) d=d-64;
if (Wert>=286) d=d-128;
if (Wert>=321) c=c-1;
if (Wert>=363) c=c-2;
if (Wert>=403) c=c-4;
if (Wert>=455) c=c-8;
if (Wert>=511) c=c-16;
if (Wert>=572) c=c-32;
if (Wert>=644) c=c-64;
if (Wert>=721) c=c-128;
PORTC=c;
PORTD=d;
alles klar ? und baue bitte die Buchstaben D,A,N,K und E von Deiner Tastatur ab , die braucht man nicht.
BID = 55981
MatthiasAsselborn
es funktioniert !
war also doch ein Code fehler *ggg*
gruß Matthias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194533830   Heute : 1547    Gestern : 26284    Online : 270        26.11.2026    1:39
