Siemens SpüMa SD13H1S Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geräusch beim Anschalten Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 765713
cheekinessi Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bremen
Defekt : Geräusch beim Anschalten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SD13H1S
S - Nummer : SF23M230EU/28
FD - Nummer : 8603 000222
Typenschild Zeile 1 : SD13H1S
Typenschild Zeile 2 : 016030333492002224
Typenschild Zeile 3 : 230 V//240 V 50 Hz
wir haben seit 4 Jahren eine Siemens SD13H1S.
Seit ca. 4 Spülgängen macht die Maschine sofort nach dem Anschalten lautere Geräusche. So etwas wie ein nagelndes "rrrrr". Danach rauscht sie ganz normal.
Diese Geräusch taucht später währendes Programmes noch ein oder zweimal auf. Sowohl im Eco als auch im 65 Grad Modus.
Was könntes das sein und kann man es als Otto-Normalverbraucher beheben?
Danke für die Antworten.
BID = 765718
derhammer Urgestein
Fremdkörper in der Ablaufpumpe. Siebe raus, darunter die Abdeckung der Ablaufpumpe mit der Torxschraube lösen und schauen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194460225 Heute : 15596 Gestern : 20435 Online : 557 22.11.2026 19:52 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,286927938461
