NEFF SpüMa S54E33X2EU/29
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine dauerhafte Wasserzufuhr
Serverzeit: 22 11 2026  20:14:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S54E33X2EU/29 --- Keine dauerhafte Wasserzufuhr
Suche nach NEFF
BID = 765633
besho
Defekt : Keine dauerhafte Wasserzufuhr
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S54E33X2EU/29
FD - Nummer : 8802
Guten Tag,
haben seit einigen Wochen ein Problem mit unserem Geschirrspüler. Anscheinend bekommt er nicht genug Wasser und arbeitet dann nicht weiter.
Hatten das PRoblem schon mal, haben das Gerät einfach nach vorne gekippt, damit das ganze Wasser ausläuft und dann lief es auch einwandfrei.
Diesmal hat das nach vorne kippen nichts gebracht und wir wissen auch nicht mehr weiter.
Nun haben wir das Gerät mal auf die Seite gelegt und den Boden abgeschraubt. Am Boden ist ein Behälter wo noch Wasser drin ist, mit einem merkwürdigen rot/braun farbigen Inhalt.
Wir dachten, dass das vllt Dreck ist, was die Wasserzufuhr verstopft? Oder ist das "normal" ?
Ach ja, wir hatte eben in den Geschirrspüler drinne mal heißes Wasser reingekippt, in der Hoffnung, dass es vllt Dreck oder sonstiges auflöst. Haben den G-Spüler dann eingeschaltet und mit der Zeit lief dann von unten irgendwo Wasser raus. Mussten es dann wieder abschalten,weil das ganze Wasser rauslief.
Da war vllt nur 1,5 L Wasser drin, was wir reingeschüttet haben. Lag es daran? Dosiert das Gerät die Menge an Wasser selber und alles was zu viel ist, kommt raus?
Lg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: besho am 15 Mai 2011 14:09 ]
BID = 765640
prinz.
Moin
Flowmeter wechseln dann läuft er wieder von allen anderen die Finger lassen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 765641
besho
Okay, dass das Wasser unten rausläuft hat sich erledigt, hatten vergessen da was dran zu machen.
Was ist ein Flowmeter?
BID = 765643
prinz.
Durchflußmengenmesser = Flowmeter
Das Teil links im Bild.
In deinem Postfach ist was
1.Freischalten
BID = 765644
besho
Danke für die Info,aber woher weißt du, dass das Teil defekt ist?
Edit: Wie gesagt, das Wasser läuft unten nicht mehr durch, hatten da nur vergessen so ein Styropor Teil dran zu machen.
Aber trotzdem bekommt das Gerät nicht genug Wasser rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: besho am 15 Mai 2011 14:45 ]
BID = 765647
prinz.
Da durch
Entweder glauben das Geld riskieren oder nicht glauben Kundendienst
rufen mehr bezahlen und er findet nachher das selbe
1.Freischalten
BID = 765648
besho
Dann bleibe ich bei nicht glauben und werd mir woanders Hilfe suchen. Danke.
BID = 765660
derhammer
Eimertest machen.
BID = 765756
Ewald4040
Solche Ungläubige brauchen wir hier
Werde den Thread schliessen bevor er weiter an seinem Glaube zweifelt
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460473   Heute : 15844    Gestern : 20435    Online : 784        22.11.2026    20:14
