Xenonbrenner
Serverzeit: 23 11 2026  01:12:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Xenonbrenner
BID = 765591
Jetty01
Hallo liebes Forum,
ich habe ein kleines Problem mit meinen Xenonbrennern! (Roller).
An sich funktionieren sie super nur ist dort ein Problem .... Wenn ich an der Ampel stehe und betätige den Blinker bekommen die brenner zu wenig Strom. Allerdings nur für einen kurzen Moment. Nun ist meine frage ob ich einen Kodensator oder ähnliches zwischeschalten kann und ob ich eine diode verwenden muss um eventuell andere Bauteile nicht zu beschädigen. Der Spannungszusammenfall ist nur für einen kurzen Moment. DIe Xenonanlage geht kurz an und geht dann sofort wieder an und dann dauert es ne Weile und es passiert das selbe.
Danke im vorraus !
BID = 765593
Ochnöö! Schon wieder so ein Rollerbastelkiddie mit Lese- und Verständnissschwierigkeiten!
@Jetty01: Auch du hast beim anmelden einige Regeln gelesen und akzeptiert. Auf einige dieser Regeln wird auch nochmal im Eingabefenster hingewiesen.
Was ist also an dem groß, fett und rot geschriebenen Hinweis:
Keine Anfragen zu KFZ- und Hochspannungsbasteleien
Siehe Forenregeln
der über dem Eingabefenster steht, nicht zu verstehen?
Derartige Basteleien sind hier unerwünscht!
Der Xenonbrenner hat im Scheinwerfer deines Plastikeimers nichts verloren. Der Roller verliert dadurch die Zulassung und den Versicherungsschutz und darf somit nicht auf öffentlichen Straßen bewegt werden.
Da der Scheinwerfer nicht für diese Lampe geeignet ist, kommt es zur Blendung anderer Verkehrsteilnehmer. Für eventuelle Unfälle wärst du dann ebenfalls verantwortlich.
Der Grund für das ausgehen des Scheinwerfers ist übrigens ganz einfach. Du überlastest deine Lichtmaschine. Beim zuschalten eines weiteren Verbrauchers geht die Spannung dann so weit in die Knie, das der Scheinwerfer ausgeht. Lösung: Raus mit dem illegalen Müll und zurückbauen auf die legale Beleuchtung. Alles andere führt früher oder später eh zur Stillegung der Karre.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Mai 2011  1:10 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467541   Heute : 906    Gestern : 22017    Online : 360        23.11.2026    1:12
