Bosch WaMa WAE28170ex/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel Schlägt
Serverzeit: 22 11 2026  18:02:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE28170ex/05 --- Trommel Schlägt
Suche nach Bosch WAE28170ex Bosch Trommel Schlägt
BID = 765588
Bischt
Defekt : Trommel Schlägt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE28170ex/05
FD - Nummer : Fd 860860737
habe ein großes Problem mit unserer Waschmaschine die macht seit einigen Tagen wilde Geräusche schlägt richtig und läuft unruhig.
dacht schon an das Lager hinten aber das scheint ok zu sein
habe schon gelesen das es Stoßdämpfer gibt in der Maschine aber habe keine Ahnung wo die sitzen um sie zu prüfen den die trommel lässt sich ohne große Kraftanstrengung hin und her bewegen.
hat mir jemand ein Bild im geöffneten Zustand der Maschine oder eine Beschreibung wie ich die finde Danke schon mal!!!!
BID = 765614
Rückwand abnehmen, dann siehst du sie.
BID = 765772
Bischt
Soweit so gut habe die Stoßdämpfer gefunden die sind hinüber!!!
nun meine Frage wie bekomme ich die an der Trommel abgeschraubt. da sind wie zwei so Plastik Bolzen die den Dämpfer halten brauch ich da Spezial Werkzeug zum abmontieren?
hab mal 1 Bild gemacht von der Position des Bolzens an der Trommel
wen ich schon die Dämpfer tausche werde ich auch gleich die Kohlen wechseln hat mir wer eine Anleitung für die Maschine?
mit freundlichem Gruß Tobias
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458968   Heute : 14339    Gestern : 20435    Online : 724        22.11.2026    18:02
