Displays für einsteiger
Serverzeit: 18 11 2026  04:45:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 765529
basti2s
ich habe jetzt schon in der Schule einiges über Digitaltechnik gelernt. Nun würde ich gerne eine kleine Steuerung aufbauen.
Mir schwebt da eine Lüftersteuerung für den PC vor. Die ganzen Werte von Temperatursensoren und Lüfterdrezahlen sollen auf einem Display visualisiert werden.
Nun meine Frage wie funktioniert dass mit dem Display. Welche Hardware benötige ich zum Programmieren? Welche Bausteine benötige ich?
Sollte meine Steuerung für den Anfang zu kompliziert sein bin ich auch gerne offen für andere Schaltungen. Mir ist es einfach wichtig dass ich mal was mit Displays mache
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
gruß
basti
BID = 765534
Keine, die Daten kommen von der dazugehörigen Steuerung, einem PC oder einem sonstigen Gerät mit der entsprechenden seriellen oder parallelen Schnittstelle.
Um darauf dann z.B. Temperaturen und Drehzahlen anzuzeigen, bietet sich ein Microcontroller an.
BID = 765538
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Die Digitaltechnik ist Dir offensichtlich nicht fremd. Da bietet sich die gute alte Siebensegmentanzeige LED an. Da gibt es einiges an Logigbausteinen 40xx und 74xx, wie man diese ansteuert. Die kosten auch nicht viel, meist zweistelliger Centbereich.
DL2JAS
BID = 765541
basti2s
Erst einmal danke für eure Antworten.
Ich denke ich habe das Basiswissen für Digitaltechnik.
Kennt ihr vielleicht eine leichte Steuerung die ich zum einstieg bauen könnte? Ist meine erste steuerung die ich zuhause baue.
Ich kenne mich halt nur mit den ganzen gliedern aus also AND OR XOR NOR RS.
Von Displays/Mikrocontrollern habe ich keine Ahnung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basti2s am 14 Mai 2011 19:51 ]
BID = 765543
K.
Was für eine Art Display soll es den werden?
LCD oder wie oben genannt Segmantanzeigen?
BID = 765546
basti2s
naja vorzugsweise ein LCD Display. Falls zu kompliziert für den anfang von mir aus auch ein Segment Display damit kann man dan aber nicht so viel machen oder?
BID = 765553
In einem PC ist gewöhnlich doch schon alles Erforderliche eingebaut, und ein riesiges Display hat er auch.
QuirinO gab mir mal diesen Tip: www.chip.de/downloads/SpeedFan_13004208.html
Funktioniert ganz gut, wenngleich die Drehzahlmessung zu wünschen übrig lässt, weil es nicht einheitlich festgelegt ist, wieviele Impulse die Ventilatoren pro Umdrehung abgeben.
BID = 765556
K.
Soll die Temperatur vom Rechner selbst gemessen werden (macht das ganze recht einfach, da es der Art Projekte zu Hauf im Internet gibt und es eher eine Lötübung wird ^^), oder soll ein µC ins Spiel kommen?
Letzteres ist anspruchsvoller und erfordert evtl sich mit dem Programmieren von µC zu beschäftigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: K. am 14 Mai 2011 20:18 ]
BID = 765609
basti2s
ich habe gerade mal ein bischen gegoogelt und bin auf volgendes gekommen, so sollte das ganze in etwa ausschauen.
http://www.keiang.de/PCcool-file-Beschreibung.html#display
BID = 765620
basti2s
allerdings glaube ich fast, dass das ganze zu ansrpuchsvoll sein könnte. Ich würde deshalb auf das mit USB verzichten und dafür 4 Lüfterausgänge betreiben. Vor allem kann ich den Microprozessor nicht auflöten, da ich keine ahnung von SMD habe.
Was meint ihr? Wie gesagt ich bin auch offen für andere einsteiger Schaltungen. Habe mir gerade mal was ausgedacht.
Z.b. eine Alarmanlage. Wo halt dann im Display Steht wo der Alarm ausgelöst worden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basti2s am 15 Mai 2011 12:12 ]
BID = 765625
dl2jas
Hier ein paar einfachere Anregungen:
http://pitts-electronics-home.de/electron/schpla.htm
ICL7106 und 7107 sind AD-Wandler mit integriertem Anzeigetreiber. Sie sind leicht erhältlich und kosten nicht viel. Einen AD-Wandler wirst Du ja vermutlich für dein Vorhaben brauchen.
DL2JAS
BID = 765630
basti2s
hey danke. Ich habe mir mal nochmal in der Zwischenzeit Gedanken gemacht was denn sinvoll wäre zu bauen.
Ich bin auf Volgende Idee gekomen.
Ich baue eine art BMZ
In jedem Raum soll ein Rauchmelder installiert werden. Diese Sollen via Funk mit einer zentralen Meldeanlage verbunden werden. Diese zeigt dann über ein Display an in welchem Raum der Melder ausgelöst hat. Sollte das mit dem Display für den Anfang zu schwer sein könnt man ja auch einfach LEDs nehmen (Jede LED für einen bestimmten Raum).
edit: Oder meint ihr dass ich mit einer einfachen Lüftersteuerung unkomplizierter dran währe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: basti2s am 15 Mai 2011 13:32 ]
BID = 765635
dl2jas
Das mit der Lüftersteuerung dürfte anspruchsvoll genug sein.
Weiter unten im Link findest Du auch eine Schaltung für eine Lüftersteuerung. Die könntest Du aufbauen. Mit der ersten Schaltung im Link lässt Du dir die Temperatur anzeigen.
Bei der Lüftersteuerung ist als Transistor ein 2SC945 genannt, wenn ich mich nicht verlesen habe. Als Ersatz kannst Du einen BC639 nehmen, der hält mehr aus und ist wesentlich leichter beschaffbar.
DL2JAS
BID = 765637
basti2s
hört sich nicht schlecht an. Kann ich aber dann auch einstellen dass bei einer bestimmten Temperatur der Lüfter sich schneller dreht und ein Alarm an geht? Also so dass der Lüfter meinetwegen schon bei 40 Grad volle leistung bringt und nicht erst bei 60, so wie es in der Beschreibung steht.
Ich würde das ganze dann so wie in diesem Display Anzeigen lassen. Ist das so möglich?
http://www.keiang.de/modules/PCcool/PIC01205_bg.JPG
Was kostet eigendlich das ganze ungefähr? Es kommen ja auch noch die Kosten für das Belichten der Platinen und Äzen dazu. Da ich noch keine Ausstattung habe.
BID = 765638
Fang doch erst mal klein an.
Kauf dir ein Entwicklungsset für einen Microcontroller und ein Display. Dann versuchst du erstmal, da beliebige Texte anzuzeigen.
Irgendwelche Meldeanlagen mit Funkübertragung sind kein Einsteigerprojekt, erst recht nicht, wenn du noch nie was mit Microcontrollern gemacht hast.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332487   Heute : 2039    Gestern : 12669    Online : 686        18.11.2026    4:45
In 872 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0789721012115
