Bosch SpüMa Silence VarioFlex
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programme hängen bei 1 min
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Silence VarioFlex --- Programme hängen bei 1 min
Suche nach Bosch Silence VarioFlex Bosch VarioFlex
BID = 765446
zuendler
Defekt : Programme hängen bei 1 min
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Silence VarioFlex
Hallöchen,
unser toller Geschirrspüler hat wie einige andere hier (habe schon alles durchsucht und dann geprüft) das Problem, dass er bei 1 min Restzeit stehen bleibt und das Wasser nur noch umgewälzt wird, ohne dass noch etwas passiert.
Scheinbar wartet die Steuerung auf ein Signal, welches aber nicht kommt.
Was kann das sein?
Bisher ausgebaut und auf Funktion geprüft:
- Magnetventile linke Seite
- Mikroschalter linke Seite
- Magnetventil unten
- IR-Gabellichtschranke unten (nur optisch und auf Verschmutzung)
- Mikroschalter im Durchlauferhitzer
Wenn ich doch nur wüsste auf was die Steuerung wartet, dann könnte ich da nachsehen...Und so ein Geschirrspüler (5 Jahre alt) ist doch ziemlich komplex als das man das mal so eben raussehen könnte.
Hier mal noch ein Foto von der linek Seite, aber da funktioniert wie gesagt alles. Der Füllstandsgeber mit dem Schwimmer war letztes Jahr mal verklemmt, das war gleich wieder gerichtet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zuendler am 14 Mai 2011 12:53 ]
BID = 765461
zuendler
so, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Kiste nicht mehr heizt.
Aber Heizstab ok (22ohm)
Dann die Relais auf der Steuerplatine durchgemessen.
Alle ok
Aber das mittlere (keine Ahnung wofür) hat auf beiden Seiten der Relaisspule durchgang auf Masse.
Soll wohl bestimmt nicht so ein
Nunja, da habe ich versucht den vorgeschalteten Verstärker-IC auszulöten (hab ne Heissluftstation), dieser scheint aber zusätzlich verklebt zu sein. Also hab ichs sein lassen.
Alles erstmal wieder zusammen gebaut. Jetzt geht noch weniger als vorher, vermutlich hab ich dem IC den Rest gegeben.
Also ist jetzt mindestens die Steuerung auch noch im Sack
Und da ich keinen Bock mehr auf die ganze _e habe gibts wohl ne neue Maschine...
BID = 765480
derhammer
Bitte erst alle Daten vom Typenschild angeben. Siehe Tür
BID = 765567
prinz.
Die Steuerung war net kaputt das hast Du jetzt selber gemacht
Fehler war im Wasserkreislauf zu suchen aber nicht in der Steuerung
und auch nicht im Heizkreislauf.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 765573
derhammer
Gebereinheit und Riffelschlauch reinigen hätte bestimmt ausgereicht
das geht jetzt in Richtung teuer
BID = 765590
zuendler
Ja was solls, Schrottmühle. Dachte kaufst mal ne bessere Marke, und nach 4 Jahren war schon der erste Defekt, und jetzt halt wieder was. Hat übrigens nur 500€ gekostet.
Die Geber sind übrigens ok - zumindest alle an die man rankommt ohne das Bodenteil abzuschrauben. Wasser läuft auch überall gut durch.
Und ich bin eigentlich hier damit mir jemand nen Rat geben kann auf welches Signal die Steuerung zum Schluss wartet.
Und der Fehler kann genauso gut auch an der Steuerung liegen.
Der IC auf der Steuerung ist billigst, gleich daneben ist nochmal der selbe der die LEDs steuert. Die wollte ich tauschen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: zuendler am 15 Mai 2011  0:36 ]
BID = 765604
prinz.
Die Bemerkung kann Ich mir ja jetzt nicht verkneifen.
Die meisten Fehler sind keine Gerätefehler oder Herstellerfehler
sondern werden vom Kunden selbst verursacht unabhängig von der Marke.
PS. Selber reparieren schön und gut aber wenn Ich keine Ahnung habe laß Ich die Finger davon oder frage jemanden der das schon gemacht hat.
1.Freischalten
BID = 765613
zuendler
Das ich keine Ahnung von Elektronik habe kann man an den vorangegangenen Texten ja gut herauslesen
Nur ist dies die erste Spülmaschine die ich mir vorgeknöpft habe.
BID = 765627
derhammer
Bei Restlaufzeit 1Min ist es immer sehr wahrscheinlich, das die Gebereinheit und der Riffelschlauch die Fehlerquellen sind.
Denn Heizfehler und Abpumpfehler würden ja sicherlich viel früher im Betrieb bemerkbar machen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460051   Heute : 15422    Gestern : 20435    Online : 362        22.11.2026    19:36
