Stomübertragung mittels Federkontakten?
Serverzeit: 25 11 2026  00:35:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 765263
m_driver
Hi Leute.
Ich habe in einem Selbstbauprojekt eine Fensterfront indirekt mit LED`s beleuchtet. Jetzt habe ich das Problem, das sich darin auch eine Tür befindet. Ich möchte ungern Kabel in einer Schlaufe außenrum ziehen. Ich stelle mir vor, in dem Hohlraum auf der Scharnierseite zwischen Zarge und Türblatt irgendwie mit gefederten Kontakten was zu machen.
Einen Querschnitt durch die Anlage seht ihr im angehängten Bild.
Allerdings weiß ich noch nicht genau, was ich da machen kann! Evtl. eine Kontaktplatte auf der einen Seite und eine Platte mit gefederten Stiften auf der anderen Seite. Gibt es da evtl. schon etwas fertig zu kaufen? Ach ja, die zu übertragende Spannung/Strom ist 12V / 2A.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruß m_driver
BID = 765264
m_driver hat am 13 Mai 2011 09:18 geschrieben :
... eine Kontaktplatte auf der einen Seite und eine Platte mit gefederten Stiften auf der anderen Seite. ...
Genau so wird das in KFZ-Türen gemacht, z.B. bei Schiebetüren mit Zentralverriegelung. Auf einem Schrottplatz solltest Du fündig werden.
BID = 765310
2N3055
Auch gelegentlich bei Heckklappen für die Scheibenheizung.
Vielleicht kannst du auch die Mechanik von Kugelschreibern (als federnde Kontaktstifte) zweckentfremden.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 765348
ego
Oder man nimmt die in der Alarmtechnik dafür genutzten verdeckten Übergänge.
Beispielweise:
Verdeckter Übergang
BID = 765745
Broesel0815
Ggf. wären Stösselkontakte möglich (aus der Einbruchmeldetechnik)ABER: ich hab keinen Plan, mit welchem Strom man die belasten darf. Also auf jeden Fall die techn. Daten kontrollieren. Bei der Einbruchmeldetechnik handelt es sich verglichen dazu (m.E.) eher um kleinere Ströme. Ob die Kontakte mechanisch überhaupt vernünftig eingebracht werden können, wäre sicherlich eine 2te Frage.
Falls dieser Beitrag eher "Blödsinn" darstellt, bitte ignorieren.
BID = 765749
Evtl. die Stromzufuhr mittels flexibler Folienleiter machen?
Wenn man das Material nicht knickt, hält es beliebig viele Bewegungen aus, wie man daran sehen kann, daß es in den diversen Matrixdruckern zum Anschluß des Druckkopfes dient.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507017   Heute : 944    Gestern : 22653    Online : 940        25.11.2026    0:35
