Solarpanele
Serverzeit: 23 11 2026  00:39:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Solarpanele
BID = 765126
Heiliger_Antonius
Hallo liebe Solarfachleute,
ich habe eine 12V Solarpanele die ich gerne auf ihre Funktion überprüfen möchte.Optisch ist sie noch in Ordnung.
Gemessen habe ich an den Enden bei viel Sonnenschein 12,4 V und abgeschattet 9,5 V.
Ist das die Leerlaufspannung ?
Wie muß ich messen wen ich sie bei Belastung prüfen möchte ?
Antonius
BID = 765141
Bartholomew
Die Leerlaufspannung ist die Spannung ohne Belastung bei einer genormten Strahlungsintensität.
Wie muß ich messen wen ich sie bei Belastung prüfen möchte?
Na, indem Du sie belastest, beispielsweise mit einer 12V-Glühlampe oder einem hinreichend belastbaren Widerstand.
BID = 765179
hajos118
Strommessgerät in Reihe mit dem Solarpanel und einem Lastwidertand (z.B. Halogenlampe 12V/55W aus dem KFZ Ersatzteillager) und dabei die Spannung an den Klemmen des Panel aufnehmen.
Um meherere Punkte zu bekommen ist es ratsam, bei möglichst gleicher Beleuchtung verschiedene Belastungsstufen aufzunekhmen (z.B. 2 solche Lampen in Reihe, dann hintereinander geschaltet). Das ganze dann in ein Diagramm gemalt und schon hast Du eine erste Aussage, wie sich dein Panel bei dieser Beleuchtung verhält.
Das gleiche noch ein paarmal bei verschiedenen Beleuchtungssituationen und schon hast Du ein Gefühl dafür, was das Panel hergibt.
BID = 765220
Leerlaufspannung und Kurzschlußstrom bei voller Sonne (möglichst senkrecht auf dem Modul) gibt erst mal einen guten Hinweis. Das mit den Lämpchen als Last ist umständliches Gehampel und gibt nur unklare Werte. Eine elektronische Last ist da besser. Die hat aber nicht jeder.
Wenn die genaue Typenbezeichnung bekannt ist, kann man mal das Datenblatt suchen.
Ich fürchte aber, dass das Modul Schrott ist. 12,4 Volt ist für ein 12-Volt-Modul viel zu wenig! Mindestens 16 Volt Leerlaufspannung sollten es schon sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467110   Heute : 473    Gestern : 22017    Online : 253        23.11.2026    0:39
