Wan brauche ich Aderendhülsen?
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 765119
knucki
Wann nehme ich die und wann kann ich die weglassen?
Wenn ich z.B. einen Schuko-Stecker an ein 3adriges 1,5 mm Kabel anschließen möchte, nehme ich dann Aderendhülsen? Also ich habe so ein flexibles Kabel mit diesen vielen kleinen Kupferdrähten drinnen. Brauche ich da immer eine Endhülse? Kann ich das Ende auch einfach zusammenlöten?
Danke!
Viele Grüße
BID = 765125
Bartholomew
AEHs brauchst Du immer dann, wenn Du fein- oder feinstdrähtige Adern in eine Klemme Klemmen willst, die nicht für fein(st)drähtige Adern ohne AEHs (wohl aber mit) zugelassen ist. Klemmen, bei denen die Ader direkt mit dem Schraubenkopf fixiert wird, gehören meist dazu.
Festigendes Bündeln der Litzen durch Zusammenlöten hat man vor langer Zeit gemacht, bis man wusste, dass solche Verbindungen nicht dauerbeständig sind, daher ist das wegen der Brandgefahr heute verboten.
Gruß, Bartho
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bartholomew am 12 Mai 2011 16:26 ]
BID = 765172
Trumbaschl
Meiner Erfahrung nach brennen Verbindungen mit verzinnten Aderenden sogar noch eher ab als welche wo die Litzen nur fest zusammengedreht und dann vorsichtig verschraubt wurden. Ist nicht ganz zulässig, aber sicher weniger gefährlich.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467453   Heute : 817    Gestern : 22017    Online : 309        23.11.2026    1:03
