Elin WaMa wm 37 AAA
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe defekt
Serverzeit: 18 11 2026  14:22:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elin wm 37 AAA --- Laugenpumpe defekt
Suche nach Elin
BID = 765034
huawabaua
Defekt : Laugenpumpe defekt
Hersteller : Elin
Gerätetyp : wm 37 AAA
Hallo liebe Forumsmitglieder!
zu beginn muss ich gestehen, daß ich ein totaler fan eures forum bin und ihr mir schon das eine oder andere mal geholfen habt.
nun zu meinem problem:
die laugenpumpe meiner waschmaschine ist defekt daher sofort eine neue bestellt. nun musste ich leider feststellen daß das neue pumpengehäuse einen dritten kleinen zu- bzw. abfluss besitzt und ich leider keine ahnung hab was ich mit dem machen soll. ich persönlich würde ihn ja verschließen(nur weiß ich nicht wie), aber was meint ihr dazu?
danke im voraus!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: huawabaua am 11 Mai 2011 23:02 ]
BID = 765147
huawabaua
gut, habe jetzt herausgefunden daß es sich um die belüftung handelt, aber warum hat das alte pumpengehäuse keinen belüftungsstutzen. was mach ich mit der belüftungsöffnung im neuen gehäuse da es ja keinen belüftungsschlauch gibt? wenn verschließen dann wie? wenn einen belüftungsschlauch montieren dann wohin?
FRAGEN ÜBER FRAGEN, bitte um eure hilfe!
BID = 765163
derhammer
Belüftung an der Pumpe? Da läuft doch das Wasser raus, ich glaube das ist der Notablaß, wenn die Pumpe nicht arbeitet. Da sollte dann ein Schlauch mit bei der neuen Pumpe sein.
BID = 765244
huawabaua
Danke für euer Interesse,
also meine neue Pumpe sieht so aus:Bild eingefügt. Der rechte(kleinste)Anschluss ist der der mir sorgen bereitet. Notablaß ist doch das große Gewinde gegenüber des Motors, gleich rechts neben fraglichem Anschluß? Also kann ich die Öffnung bedenkenlos verschließen? Danke im Voraus!
BID = 765258
www.absenger.net
Der dünne Anschluss an der Pumpe ist für die Notentleerung gedacht.
Dort ist üblicherweise ein etwa 30cm langer Schlauch mit Stopfen angebracht, der dazu dient, das Restwasser zu entleeren, bevor du den Deckel (Fremdkörperfalle) der Pumpe abschraubst.
Ich an deiner Stelle würde also gleich so einen Schlauch mit Stopfen anbringen, dann hast du nicht jedesmal beim Öffnen der Pumpe eine Überschwemmung. Denn verschliessen musst du die Öffnung sowieso.
Alois
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338746   Heute : 8318    Gestern : 12669    Online : 463        18.11.2026    14:22
