Heco LS Pro 500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Phasenlage HT unklar
Serverzeit: 10 10 2026  13:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Heco Pro 500 --- Phasenlage HT unklar
Suche nach Heco
BID = 764993
Rotzklepper
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Phasenlage HT unklar
Hersteller : Heco
Gerätetyp : Pro 500
Chassis : 2 x 180er TT, 1x 25 Alukalotte
ich habe vor kurzem ein Paar Heco Pro 500 mit fehlenden Hochtönern bekommen. Baugleiche neue HT's von Magnat habe ich auch recht leicht gefunden. Als ich die HT's anschliessen wollte, konnte ich nicht ausmachen, welcher Draht (+) bzw. (-) ist. Ich habe dann versucht, die Phasenlage mit meiner Testmaster CD und dem Phasemaster zu ermitteln.
Zu meinem Entsetzen musste ich feststellen, dass die beiden Tieftöner der Box unterschiedliche Phasenlage aufweisen. Da das bei beiden Boxen so ist, habe ich dann doch mal alles auseinander geschraubt, um zu sehen ob hier schon mal was gebastelt wurde. Negativ. Sieht alles absolut original aus.
Jetzt meine Frage: Kann das so richtig sein? Sollten nicht Lautsprecher, die auf der selben Front montiert sind immer phasengleich arbeiten? Bin echt verwundert.
Kennt jemand da vielleicht Bescheid, oder hat gar ein Schaltbild am Start?
Ich wäre für jeden heissen Tip dankbar.
Öli
BID = 764998
Wie hast du das festgestellt?
Was den Hochtöner angeht, lautet die allgemeine Empfehlung: Ausprobieren und nach bestem Höreindruck verdrahten.
Bei den hohen Tönen und durch die Weichen ist die Phasendrehung frequenz- und abstandsabhängig schon so groß, daß man mit einem theoretisch phasenrichtigen Aufbau auch mal das Gegenteil vom beabsichtigten Effekt erreicht.
BID = 765148
Rotzklepper
[quote]Wie hast du das festgestellt?
Hallo perl,
Testmaster und Phasemaster sind eine Test-CD und ein dazugehöriger Handempfänger (Messmikro) von CPA (Conrad). Das Ding habe ich vor Jahren mal angeschafft, weil ich mich etwas mit Car-Hifi beschäftigt habe. Ein tolles Hilfsmittel um zu testen, ob die Verdrahtung stimmt (speziell wenn man bei kleineren LSP die originalen Leitungen im Fahrzeug mit verwendet).
Es werden Testimpulse von der CD abgespielt, und zwei Leuchtidioten am Handempfänger zeigen, vor den Lautsprecher gehalten, die Phasenlage an.
Übrigens schönen Dank für die rasche Info. Werde die HT erst mal phasengleich mit dem benachbarten TT anschliessen, und "sehen" wie es klingt.
Für die Sache mit den ungleichen Phasenlagen der TT habe ich auch eine mögliche Erklärung. Die Boxen sind in zwei Kammern aufgebaut, wovon die obere geschlossen ist, und die untere eine Bassreflexöffnung hat. Möglicherweise liegt hier das Kaninchen im Pfeffer.
Bin aber trotzdem für weitere (bessere) Erklärungen zu haben.
Öli
© x sparkkelsputz        Besucher : 193357291   Heute : 9673    Gestern : 13183    Online : 209        10.10.2026    13:03
