Crown Powertech 3
Im Unterforum Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio - Beschreibung: Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Serverzeit: 12 11 2026  21:53:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio        Crown JBL Soundcraft Spirit C-Audio : Support für Endstufen und Konsolen wie IT4000 XTI4000 XTI Macrotech CSL CE1000 CE2000 CE4000 K1 K2 Microtech MA 5002 Folio D-Mix SX
Crown Powertech 3
Suche nach: crown (189)
Problem gelöst
BID = 764989
crownfreak
Ich habe eine Crown Powertech 3 bei der der Powerschalter kaputt war. Nach einbau eines neuen Originalen Schalters leuft die Endstufe nun nicht mehr an ? Auch ein überbrücken des Schalters hatte ich versucht aber ohne Erfolg. Was man aber hört ist das der Transformer nach betätigen des Powerschalters leise Brummt, nur weder die " Elektronik " noch Lüfter schaltet nicht ein.
Danke Crownfreak
BID = 764990
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Eventuell fehlt die Spannung für den Lüfter. Dieser ist zugleich der Trafo für die Niederspannungen. Irgendwo müsste eine Sicherung (0.5A oder 1A) sitzen.
Baldur
BID = 765001
crownfreak
Vielen Dank Baldur, du scheinst mir der Crown Spezi zu sein !! Ich werde mal nach der Sicherung suchen.
Grüsse Crownfreak
BID = 765058
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
crownfreak hat am 11 Mai 2011 21:15 geschrieben :
Sonst hätte er als Admin wohl kaum eine extra PA-Rubrik in diesem Forum geschaffen, die mit "Crown" überschrieben ist...
BID = 765723
crownfreak
Vielen Dank für den Typ Baldur, die 500 mA Sicherung war durch der Amp leuft wieder !!
Grüsse Crownfreak
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267922   Heute : 13946    Gestern : 9083    Online : 501        12.11.2026    21:53
