Bascom funktioiert nicht
Serverzeit: 23 11 2026  08:43:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 764304
Lötmaster
ich wollte einen ATmega16 mit Bascom programmieren. Ich habe einen "UsbAsp" Programmer genommen und das Skript aus einen Tutorial.
Und als ich das Programm übertragen will tritt KEINE Fehlermeldung auf: also denke ich es hat funktioniert!
Doch das Programm tut nicht das was es soll (led blinken lassen).
Ich übertrage das Programm also nochmal doch dieses mal sagt es beim Übertragen, dass es den Chip nicht erkennen kann. Ich probier es ein dritte mal und es funktioniert wieder.
Das verwendete Programm von RoboterNetz:
Code :
$regfile = "m16def.dat"
$framesize = 32
$swstack = 32
$hwstack = 32
$crystal = 1000000
Config Portc.0 = Output 'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
Do
Portc.0 = 1 'Pin wird auf High, also 5V geschaltet
Waitms 100
Portc.0 = 0 'Pin wird auf Low, also 0V geschaltet
Waitms 100
Loop
End
Der Link zum benutzten Tutorial: klick Hier
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
DANKE
BID = 764439
mach mal aus Waitms 100 -> Waitms 500
BID = 764595
Bartholomew
Scheint doch ein Fehler des Brenners zu sein und nicht des Programmcodes?
BID = 773465
miez667
Ist das Problem schon gelöst?
Falls nicht poste mal deine Beschaltung des uC.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194472820   Heute : 6211    Gestern : 22017    Online : 411        23.11.2026    8:43
