Problem mit LED Steuergerät/Clips
Serverzeit: 27 11 2026  14:56:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steuergerät (1222)
BID = 764266
damarco7
ich habe mir bei Otto eine Wohnwand mit LED Glaskantenbeleuchtung bestellt und heute alles angeschlossen bzw. die Kabel der LED Clips mit Hilfe von Klingeldraht und Lüsterklemmen verlängert. Ich hatte die einzelnen Clips vorher schon mal getestet und alles lief normal. Nachdem ich sie dann aller verlängert habe und angeschlossen, ist mir aufgefallen das drei davon nicht in der gleichen Farbe leuchten wie all die andern. Einer von den LED Clips geht sogar bei manchen Farben gar nicht und bei den andern Farben leuchtet er schwächer.
Mir stellt sich jetzt die Frage, woran das liegen könnte. Am Steuergerät oder doch an den Clips. Wäre echt super, wenn mir jemand weiter helfen könnte.
Vielen Dank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: damarco7 am  6 Mai 2011 21:06 ]
BID = 764275
damarco7 hat am  6 Mai 2011 21:03 geschrieben :
BID = 764287
damarco7
Ein konstuktiver Beitrag wäre vielleicht sinnvoller gewesen
BID = 764290
Genau diesen Konstruktiven Vorschlag hat dir Kleinspannung gegeben Klingeldraht und Lüsterklemmen bringen dir den Fehler rein (da sind Übergangswiderstände und Wackelkontakte vorprogrammiert ) Verlängere die Leitungen ordentlich, mit vernünftigem Querschnitt und verlötet.
BID = 764298
damarco7
Okay, vielen Dank. Mit dieser Antwort lässt sich schon wesentlich mehr anfangen
Muss ich denn auch ein anderes Kabel verwenden oder wär das mit dem Klingeldraht okay, wenn das gelötet ist?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: damarco7 am  6 Mai 2011 22:38 ]
BID = 764303
damarco7 hat am  6 Mai 2011 22:36 geschrieben :
Ich dachte,die Kurzfassung reicht...
BID = 764745
damarco7
So, ich habe es jetzt mal getestet, indem ich zwei Teile des Originalkabels an einem der störenden LED Clips zusammengelötet habe. Wie ich schon erwartet habe, hat es an dem Problem gar nichts geändert. Es kann also weder am löten, noch am Klingeldraht liegen.
Und da der LED Clip das gleiche Problem aufzeigt, wenn ich es in einen andern Slot des Steuergerätes einstecke, gehe ich mal davon aus, dass es nur an den LED Clips selber liegen kann.
Kann jemand meine Vermutung vielleicht bestätigen oder hat eine andere Idee, woran das Problem liegen könnte?
Vielen Dank schon mal
BID = 764751
Falscher Anschluss oder durch die Umbauten bzw. falschen Anschluss zerstörte LEDs.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578618   Heute : 15757    Gestern : 30885    Online : 706        27.11.2026    14:56
