LEDs flackern
Serverzeit: 16 11 2026  18:24:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LEDs flackern
BID = 754032
Knalltuete
Hallihallo leute...
Ich habe heute eine LED-PLatte fertiggestellt, 10x5 LEDs, immer 5 in reihe mit vorwiederstand, 10x parallel.
betriebsspannung = 14V
als ich das ganze dann das erste mal angeschmissen habe liefs einwandfrei wage ich zu behaupten... habs dann paar minuten laufen lassen, indirekt beaufsichtigt, und als ich zurückkam waren 2 LEDs aus und ein paar andere schon dunkler oder haben gefllackert... habs ausgeschalten LEDs ausgelötet, einzeln probiert... ging einwandfrei, wieder rein, lief ganz kurz und dann sind sie wieder ausgefallen... was kann das sein, und vor allem wie bekomm ich das weg?
BID = 754033
gib mal an welche Flussspannung deine LED haben. ich wette 99:1 das das Blaue LED waren die Ärger machten
BID = 754034
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Welches Netzteil benutzt Du, Selbstbau oder gekauft?
Welche LEDs bei welchem Strom und welche Vorwiderstände?
DL2JAS
BID = 754036
Knalltuete
ja, sie sind blau... ./
spannung an den LEDs bewegt sich zw. 1,4 und 2,6 V, habe mal 7 stück oder so gemessen, wird bestimmt nich größer die abwecihung... im datenblatt stand 3.4, aber die wurden am 2,6 nichtmehr signifikant heller und da dachte ich das passt, müssen ja nicht unnötig belastet werden...
an den betreffenden leds sind nur 0V, oder nicht wirklich mehr....
NEtzteil is eins von meinem Vater, is glaube schon älter als wir alle zusammen, aber funktioniert... bis jetzt^^
sind 5 LEDs in reihe mit 200 Ohm vorwiderstand, strom ist eig. net zu hoch, hatte in der testschaltung mal 10mA gemessen...^^
BID = 754038
was denkst du Warum ich nach der Flussspannung gefragt habe und nicht nach dem Strom?
5*3,4 Volt sind ?? und ca 2 Volt sollten noch über dem R stehen.
Fehler erkannt wenn nicht LED-FAQ hier lesen.
BID = 754039
Knalltuete
aber.. da fallen doch nur 2.6 V Max ab, warum dann mit 3,4 rechnen? =)
BID = 754043
Auch LED sind Halbleiter und der Hersteller gibt diese Spannung nicht aus dummdiedeldei an. Wie der Vorwiderstand berechnet wird ist dir bekannt. Bei deinen 14 Volt sind nicht mehr als max 4 Led möglich !
LED-FAQ sehr wichtig lesen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Mär 2011 22:11 ]
BID = 754084
So:
BID = 755247
Speisest Du die Konstruktion mit Gleich- oder Wechselspannung?
BID = 755474
Knalltuete
gleichspannung, natürlich.
BID = 765497
Gut.
Dann passe die Zahl der LEDn pro Zweig der Versorgungsspannung an oder jene deren Zahl.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315135   Heute : 9914    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    18:24
