Juno Herd JEH25311E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Thermoschalter Limitor Anschl
Serverzeit: 24 11 2026  01:53:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Juno JEH25311E --- Thermoschalter Limitor Anschl
Suche nach Herd Juno
BID = 764014
bastiansu
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Thermoschalter Limitor Anschl
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JEH25311E
S - Nummer : 940318118
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo,repariere gerade meinen Juno Herd JEH25311E, habe festgestellt dass der Nachlauf Thermoschalter (in blauer silikonkappe) der den Gehäuse Kühllüfter ansteuert defekt ist. Ersatzteil (KN Limitor) ist beschafft.
An dem Thermoschalter sind zwei aderpaare ein weißes paar(bimetall) und ein blaues paar(schaltkontak).
Im eifer des Gefechts habe ich beim Austauschen nicht drauf geachtet an welche Klemmstelle des Backofenschalters das weiße Kabel des neuen Thermoschalters angeschlossen wird. ich mein es wäre an klemme 11 oder 10 gewesen bin mir aber nicht sicher .kann mir da jemand weiterhelfen.?
BID = 764031
Ewald4040
Klemme 11a und 10a ist gebrückt, da spielt es keine Rolle. Wo wurden die beiden Blauen und das andere Weiße angeschlossen?
BID = 764033
bastiansu
Danke !
Die andere weiße Ader wird an der Uhr angeklemmt die andere weiße Ader habe ich nun an 10 des BOS angeklemmt,das blaue aderpaar an 11a vom Backofenschalter und Lüfter.Funktion ist nun wie gehabt.
Kühlerlüfter läuft nach kurzer Zeit an, und läuft nach Backvorgang ca 4 Min. nach.
Kennt jemand eine Quelle für Schaltpläne, zb für diesen Juno Herd ?
BID = 764036
Ewald4040
Siehe Datei
Und mess den Limitor durch, ein blaues und weisses Kabel hat Durchgang, die beiden anderen nicht. Das bedeutet das der geschlossene Pfad an Uhr und 10a muss.Der geöffnete an den Lüfter und 11a.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  5 Mai 2011 11:15 ]
BID = 764037
bastiansu
Vielen Dank Ewald.Wo kommt man noch an Stromlaufpläne ran ?
BID = 764112
derhammer
Die gibt es nur gegen Lizenzgebühren beim Hersteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194484459   Heute : 1003    Gestern : 16862    Online : 877        24.11.2026    1:53
