Mehrere Dämmerungsschalter mit nur einem Drehpoti einstellen
Serverzeit: 16 11 2026  17:40:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dämmerungsschalter (328) drehpoti (118)
BID = 763993
cavefish
Hallo, kurze Frage.
Ich möchte im Prinzip einen Dämmerungsschalter bauen. Also es geht eine LED an wenn die Fotodiode wenig Licht bekommt, bekommt sie wieder mehr Licht schaltet die LED verzögert aus.
Möchte aber mehrere LEDs schalten die nicht alle gleichzeitig angehen sollen, jedoch alle gleich Empfindlich reagieren sollen und alle die gleiche Verzögerung beim ausschalten haben sollen.
Angenommen ich würde die Schaltung 10 mal bauen, dann müßte ich bei jeder Schaltung alle 10 Potis auf die richtige Empfindlichkeit einstellen und alle 10 Potis für die Verzögerung. Gibt es eine nMöglichkeit das alles über 2 Potis zu verschalten so daß man alle Schaltungen zentral an den Potis hat ?
Schaltung findet ihr anbei. P1 und P2 sind die entsprechenden Potis die idealerweise nur jeweils einmal und nicht 10 mal vorhanden sein sollten.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cavefish am  5 Mai 2011  0:34 ]
BID = 763994
Wie soll das funktionieren? Du hättest z.B. 10 Autos und die sollen alle nur mit einem einzigen Tank fahren!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Mai 2011  0:54 ]
BID = 763999
cavefish
Hmm naja gehen tut das schon...ist halt ne Frage des Aufwands.
Wollte nur gerne den Einsatz eines Microcontrollers und digitalen Potis vermeiden wenn möglich.
Aber generell dacht ich mir das schon das die sich das Poti wohl nicht teilen können, wollts nur noch mal von jemand anderem hören.
Falls jemandem doch noch was anderes einfällt einfach posten
Danke auf jeden Fall für die Meinung.
BID = 764023
hajos118
So als Idee:
Zum Einschalten könnte man doch eine Schaltung für LED Leuchtbalken verwenden. (VU-Meter) Früher hat man dafür einen UAA180 verwendet ...
BID = 764116
Deine Led L2 wird nur nicht lange leben
BID = 764129
cavefish
Ja, stimmt, hab der Einfachheit halber den Vorwiderstand weggelassen. In der richtigen Schaltung war auch einer drin
Ich will die LED ja nicht knechten
BID = 764132
Das wird und kann nicht funktionieren da deine Transistoren ja auch alle unterschiedliche Stromverstärkungsfaktoren haben.
BID = 764218
cavefish
Naja, es funktioniert habs ja schon ausprobiert, aber dennoch bin gerne lernbereit, was würdest du verbessern an der Schaltung ?
BID = 764660
dirk-cebu
"...die nicht alle gleichzeitig angehen sollen, jedoch alle gleich Empfindlich reagieren sollen"
Das widerspricht sich doch!
BID = 764673
hajos118
dirk-cebu hat am  9 Mai 2011 16:54 geschrieben :
Etwas mehr Hirnschmalz investieren und dann könntest Du darauf kommen, daß die Einschaltschwelle einstellbar sein soll, die Differenz zwischen den Stufen jedoch unabhängig davon immer gleich...
BID = 764788
cavefish
Genau, erkannt...
Naja meine bisherige Lösung geht dann wohl nur mit Microcontroller...
Werde dann also Digitalpotis verwenden, diese alle an den gleichen Bus hängen und den Bus durch den uC ansteuern. naja, im groben und ganzen auch nicht so aufwendig...dachte nur man hätte es ggf. kostengünstiger machen können, da die Digitalpotis mehr als ein paar cent kosten. und man dann pro element gleich 2 Stück braucht...
Bei 100 Elementen oder 1000 wirds dadurch recht teuer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314738   Heute : 9517    Gestern : 12485    Online : 480        16.11.2026    17:40
