Teufel Verst aktiver Subwoofer Concept F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Funktion mehr
Serverzeit: 27 11 2026  06:26:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Teufel aktiver Subwoofer Concept F --- keine Funktion mehr
Suche nach Teufel Concept
BID = 763682
dubischs
Geräteart : Verstärker
Defekt : keine Funktion mehr
Hersteller : Teufel
Gerätetyp : aktiver Subwoofer Concept F
Ich habe ein Problem mit meinem aktiven Subwoofer der Firma Teufel.
Von jetzt auf heute ging er nicht mehr an - komplett tot.
Ich habe mehrere kaltgeräte-Kabel getestet, kein Unterschied.
Nach gefühlten 100x ein und ausschalten ging er einmal zufälligerweise an. Und das ohne Probleme mehrer Stunden. auch wackeln am Kabel etc hat nicht zu aussetzern geführt. Dann habe ich einmal kurz ausgeschaltet und wieder eingeschaltet (über den Netzschalter, nicht Fernbedienung) und es ist wieder alles tot.
Ich habe den Trafo und den Netzschalter durchgemessen und die sind OK!
Sicherungen habe ich auch kontrolliert - auch OK!
Jetzt weiß ich nicht mehr weiter und hoffe ihr könnt mir helfen
PS: einziges auffälliges Bauteil ist folgender Widerstand im Anhnag.
Gemessen habe ich 0,8 Ohm
Weiter hinten auf der Platine sitzt nochmal so ein Widerstand. Dieser hat auch 0,8 Ohm, ist auch geklebt aber hat kein "Loch" und der Kleber ist gleichmäßig hell und glatt.
Nicht wie auf dem Bild mit dunklen Stellen, die Blasen werfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dubischs am  3 Mai 2011 14:00 ]
BID = 763686
dubischs
hier noch ein paar bilder der platinen
BID = 900656
Pemme
ich habe einen Teufel Concept F Subwoofer mit Magnum 2 Sub Platine. Die Spannungsregler BD137 und BD138 waren beide defekt. Ich habe beide gewechselt sowie die umliegenden Z-Dioden (15,6V) und Widerstände sowie die Elkos. Der Subwoofer funktioniert auch wieder, nur ich denke die Spannungswerte stimmen nicht. Ich habe an den Spannungsreglern zwischen Kollektor und Emitter Spannungen von 24 Volt bzw. -25 Volt. Vor der Z-Diode liegen 14,7 Volt an (-->Zenerspannung 15,6 Volt nicht erreicht?). Nach dem Gleichrichter liegen Spannungen von 44 bzw. -44 Volt an.
Spannungregler werden auch sehr schnell heiß, obwohl ich einen größeren Kühlkörper verwende.
Kann mir jemand seine Spannungswerte vom funktionierenden Sub durchgeben bzw. gibts dafür irgendwo Schaltunterlagen mit Werte?
BID = 900658
Bitte eröffne zu deinem Problem einen neuen Thread.
Gleich drei fremde Threads auszubuddeln und mit einem anderen Problem zuzumüllen ist mehr als dreist!
BID = 900677
Deshalb schließe ich diesen über zwei Jahre alten Thread.
Da kommt bestimmt nichts sinnvolles mehr hinzu.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194569499   Heute : 6623    Gestern : 30885    Online : 858        27.11.2026    6:26
