Klang durch Bewegung
Serverzeit: 22 11 2026  17:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 763558
bubbla
es gibt zwar beiträge zu diesem thema, jedoch möchte ich mein projekt trotzdem erklären, da es keine passenden antworten gab.
ich bin in der vorbereitunsphase einer ausstellung und würde gerne ein modul bauen dass klänge/geräusche durch einen "bewegungsmelder" abspielt.
dazu möchte ich vorab einen prototyp bauen. es gibt im ausstellungsbereich bereits lösungen die sehr teuer sind und deshalb möchte ich eine alternative finden.
ich möchte erzählungen über einen lautsprecher abspielen, diese erzählungen sollen durch einen bewegungsmelder aktiviert werden.
dazu habe ich mir folgendes mp3 modul ausgesucht.
http://www.elv.at/output/controller.....arke=
dieses modul soll durch einen bewegungsmelder aktiviert werden, dazu hätte ich dieses bauteil angedacht.
http://www.elv.at/Bewegungsmeldermo.....arke_
nun meine frage:
kann ich mit dem bewegungsmeldermodul über die versorgungsspannung den mp3 player ansteuern?
oder welche bauteile brauch ich sonst noch?
ich bin über jede hilfe dankbar. wenn es eine bessere lösung für mein problem geben sollte bitte ich auch diese zu erwähnen
vielen dank
thomas
BID = 763568
Repariere bitte mal deine Tastatur, die schreibt alles klein.
Nein, das geht nicht. Der Player hat lt. BEschreibungstext diverse Kontakte die einen Abspielvorgang auslösen. Die Betriebsspannung muß dauerhaft anliegen. Die einzelnen Kontakte kannst du aber mit einem Bewegungsmelder ansteuern.
Dazu kannst du diesen Bausatz oder auch fertige Bewegungsmelder aus der Alarmtechnik benutzen.
BID = 763653
bubbla
Vielen Dank für die Antwort und dem Wink mit dem Zaunpfahl,
d.h. ich könnte auch einen handelsüblichen Bewegungsmelder verwenden, die Schaltspannung mit einem vorgeschaltenen Trafo reduzieren und als Steuerimpuls verwenden?
BID = 763665
Nein, an die Pins darf keine Spannung, erst recht keine Wechselspannung, angelegt werden. Deswegen ja Bewegungsmelder aus der Alarmtechnik, keine für 230V.
BID = 765873
bubbla
Das hab ich jetzt auch gemerkt.
das teil funktioniert jetzt einmal prinzipiell, d.h. ich kann Lieder abspielen jedoch nur manuell.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp für eine steuerschaltung?
Ich möchte nun mit dem Bewegungsmelder einen Steuerimpuls schalten, der kleiner als 1 Sekunde sein soll. Damit wird das ausgewählte Lied aktiviert und abgespielt.
vielen Dank schon im voraus
t
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458313   Heute : 13684    Gestern : 20435    Online : 637        22.11.2026    17:08
