Drehstrom - Drehrichtung überprüfen
Serverzeit: 24 11 2026  17:06:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: drehstrom (2578)
BID = 763277
ffeichtinger
Leider gibt es ab und zu Installationen, bei denen die Drehrichtung von diversen Steckdosen vertauscht ist. Hat man ein Gerät mit Drehstrommotor zur Hand so kann man leicht prüfen ob die Dose stimmt (vorrausgesetzt, das Gerät ist richtig angeschlossen). Nur leider sind solche Geräte meißt nicht besonders handlich.
Deshalb suche ich nach so etwas wie einem Drehrichtungsprüfer für 16A Kraftstromdosen (der am besten nicht viel größer als ein zugehöriger Stecker ist). Am liebsten wäre mir natürlich eine Schaltungsidee, aber zur Not geht was gekauftes auch.
So eine Schaltung hat doch sicher jemand auf Lager.
mfg Fritz
BID = 763278
Am einfachsten geht das mit einen Drehrichtungsanzeiger, zur Not tut es auch der Duospol mit Drehfeldanzeige.
Gruß Bernd
BID = 763281
Rhodosmaris
http://www.elv.de/output/controller.....=6196
http://www.elv.de/output/controller.....22556
Es gibt auch wie du es beschreibst, Prüfstecker in Ausführung CEE16A und CEE32A.
Meine Schaltung ist von der Platine eines einfachen industriellen Gerätes abgezeichnet und sollte daher natürlich funktionieren.
Auf ausreichende Spannungsfestigkeit der Kondensatoren ist zu achten und die Widerstände sollten besser 1W-Typen sein.
Die linke Glimmlampe ist für Drehfeld links und die rechte natürlich für ein rechtes Drehfeld.
Bei L2 hab ich einen Knotenpunkt vergessen.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 30 Apr 2011 22:39 ]
BID = 763301
Hier hatten wir auch schon eine simple Schaltung: https://forum.electronicwerkstatt.d.....89597
BID = 763315
ffeichtinger
Vielen Dank für all eure Beiträge!
Aufgrund der regen Ankunft von Schaltplänen denke ich, dass es nicht notwendig sein wird so etwas zu kaufen, eine der angebotenen Schaltungen werde ich ja doch zusammen bringen.
Ich habe mir in der Zwischenzeit selbst etwas überlegt und bin zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich reicht 2 Phasen zu überprüfen, die 3. ergibt sich ohnehin von selbst. (Die Erkenntnis des Jahrhunderts, ich weis)
Die Idee ist denkbar einfach: Eine Phase wird um 60° vorverschoben, die andere 60° nach. Das geschieht mit den beiden RC-Gliedern. Zusammen mit den 120° ergibt das entweder 0° oder 240°. In die Brückendiagonale kommt dann die LED. Die beiden RC Gleider sind so abgestimmt, dass die Diagonalspannung in einem Fall zu 0 wird. Im anderen Fall leuchtet die LED.
Ich möchte nach Möglichkeit eine LED verwenden, von Glimmlampen und Glühbirnen halte ich wenig.
Das Problem an meiner Schaltung ist, dass die LED relativ viel Strom braucht und der Spannungsteiler deshalb recht niederohmig sein muss. Deshlab müssen die Widerstände einiges aushalten.
mfg Fritz
BID = 763319
Nicht mehr.
Moderne LED (vorzugsweise blaue ) leuchten mit 1 mA oder so bestimmt schon so hell, wie dereinst die Glimmlampen, deren Betriebssztrom auch in dieser Größenordnung lag.
P.S.:
Nicht, wenn du keinen N (oder ersatzweise PE) hast!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Mai 2011  0:40 ]
BID = 763342
ffeichtinger
Aha, das wusste ich nicht. Wie findet man diese LEDs? Oder sind das ganz normale 5mm oder 3mm 20mA LEDs?
Den hab ich. Ich will ja nur etwas bauen, das man in eine (bis auf die Drehrichtung) richtig installierte 16 Dose stecken kann.
mfg Fritz
BID = 763354
Ja, du musst ja nicht unbedingt die ältesten Restposten kaufen.
Auch weiße LEDs funktionieren ausgezeichnet. Die brauchst du nicht mal extra zu bestellen: Im 1€-Shop gibt es z.B. Schlüsselanhänger mit zwei weissen LED.
So nebenher sind da auch noch zwei Li-Knopfzellen drin...
Achte darauf, dass du diese LED nicht in Sperrrichtung betreibst, das mögen sie nicht.
P.S.:
Bei deiner Schaltung solltest du die LEDs noch in Reihe mit einem 1..2k-Widerstand legen, sonst zerschiesst der Aufladestromstoß der Kondensatoren sie irgendwann!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  1 Mai 2011 12:13 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498150   Heute : 14714    Gestern : 16862    Online : 355        24.11.2026    17:06
