AEG SpüMa Favorit 65052 i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung 30
Serverzeit: 03 11 2026  03:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65052 i --- Fehlermeldung 30
Suche nach AEG Favorit 65052 Fehlermeldung 30
BID = 763244
kitewilli
Defekt : Fehlermeldung 30
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65052 i
S - Nummer : 40988902
FD - Nummer : F65052IM
Typenschild Zeile 1 : PNC 91123491500
Hallo mein Geschirrspüler zeigt Fehler 30 an.
Die Bodenplatt ist voll Wasser, der Sciherheitsschalter hat ausgelöst.
Beim letzten mal habe ich den Wasserkasten hinter der linken Seitenverkleidung gründlich gereinigt. Nach kurzer Zeit der selbe Fehler.
Heute versuche ich es mal mit dem Schlauch zwischen Sieb und dem gereingten Wasserkasten...aber ich glaube das war es nicht.
Mir ist dieser komische Behälter aufgefallen, mit den "Fischeiern" drin.
Sieht irgendwie komisch aus und hat eine schwarze schicht oben drauf.
Was ist das, kann mein Problem auch daher kommen??
Vielen dank schonmal für die Hilfe
BID = 763261
Ewald4040
Der Fischeierbehälter ist der Enthärter. Die Eier sind Levatitkugeln.
BID = 763295
derhammer
Entferne die Seitenwände und den Sockel und starte ein Programm.
Dann suche mit Taschenlampe ausgerüstet im Betrieb des Gerätes die Undichtigkeit.
BID = 763770
kitewilli
Hallo derhammer,
das habe ich getan,und siehe da gefunden
Beim ersten Neustart de Programms kammen direkt nach dem Abpumpen beim Wasser zihen 190 ml aus dem kleinen Ablaufschlauch am Wasserkasten (Rechteck auf dem Bild).
Beim zweiten Programmstart kamm nur noch ganz wenig aus dem Schlauch dafür aber mehr aus der eckigen Öffnung mit der Folie davor am Wasserkastenrücken (Oval auf dem Bild)
Was kann der Grund sein??
Es sieht so aus als sein die Wassertasche am Ablaufschlauch verdreckt( Blaues Rechteck auf dem Bild), doch komme ich da nicht ran zum säubern...
BID = 763773
prinz.
Man kommt ran
Neues System kostet doch nur irgendwas um die 150€
Oder mir schicken reinige sowas auch
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am  3 Mai 2011 22:24 ]
BID = 763774
derhammer
Wassertasche wechseln und alle Schläuche reinigen
BID = 763844
Ewald4040
Reinige den dicken schwarzen Schlauch der von der Wassertasche zum Siebtopf geht. Das könnte reichen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194099150   Heute : 8328    Gestern : 70074    Online : 440        3.11.2026    3:06
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
